camera ip trendnet
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=25&t=1753
Auteur:  pablo [ 25 Mai 2014 21:48 ]
Sujet du message:  camera ip trendnet
bonjour , je possede plusieurs camera de type trendnet , et je n'arrive pas a les rentrees dans la box, quelqu'un aurait t'il un tutoriel afin que je mis retrouve
merci a tous
Auteur:  influman [ 25 Mai 2014 21:56 ]
Sujet du message:  Re: camera ip trendnet
C'est une caméra générique pour l'eedomus, ça devrait coller avec ça :
http://blog.domadoo.fr/2012/10/29/guide ... x-eedomus/
avec ces particularités :
http://doc.eedomus.com/view/Extension_J ... m%C3%A9ras
Auteur:  pablo [ 26 Mai 2014 18:27 ]
merci vos liens mon bien aide, mais je n'ai qu'une sur 5 qui affiche les images captures
pour les autres quand je clic sur "aucune image disponible" sa me renvoi sur la camera ou je vois bien l'image mais je suis oblige de rentre les codes mais en boucle impossible a ce connecte dessus via eedomus
Auteur:  galaksy2001 [ 26 Mai 2014 18:45 ]
Salut Pablo ;) Un petit effort pour rédiger tes messages serait bienvenu car c'est vraiment difficile de te comprendre :D
Si j'ai bien compris, il faut rajouter sur ta ligne de commande ton nom d'utilisateur et ton mot de passe sous la forme :
&usr=admin&pwd=xxxxxxx
Auteur:  pablo [ 26 Mai 2014 21:43 ]
desole du manque de compréhension mais pas facile a explique mais tu a bien saisi le probleme, a l'heure actuelle j'ai une icone camera avec virgule de couleur verte mais aucune image qui apparait, et quand bien sur tu clic sur l'image tu arrive sur une lien &usr=admin&pwd=xxxxxxx, propre a ma camera et la j'ai beau rentre mes codes sa me reviens en boucle cette demande
Auteur:  galaksy2001 [ 26 Mai 2014 22:04 ]
Dans la config de ta caméra, il faut rajouter dans ta ligne de commande dans le champ "Lien vers l'image du direct" (dans l'onglet expert en bas de page de config) ton user et mot de passe.
Auteur:  pablo [ 26 Mai 2014 22:35 ]
merci pour tes conseils qui ont portée ces fruits :D :D
Auteur:  gpga [ 06 Août 2014 09:30 ]
Pour Pablo,
quelles informations as tu mis dans 'lien vers l'image en direct' car tout ce que j'ai essayé pour l'instant ne donne pas d'image
J'ai une camera trendnet TV IP110
Merci pour ton aide
Auteur:  Marcus-67 [ 08 Août 2014 11:10 ]
Pour Pablo,
Pour mon modèle de caméra TV-IP311PI, j'ai mis ce lien dans image en direct :
Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
Par contre si quelqu'un est calé en écriture HTTP, je n'arrive pas à trouver le commande pour activer/désactiver le mode détection 'Motion detection'. Le support trendnet me renvoi vers cette doc sommaire...
et
Auteur:  Madoma73 [ 08 Août 2014 13:36 ]
tu veux le faire par l'eedomus ?
si c'est ça, tu utilises l'URL du premier screenshot dans un actionneur HTTP mais tu mets bien le'type' en PUT et ça devrait marcher (d'après ce que je lis)
Auteur:  gpga [ 08 Août 2014 14:32 ]
[quote="Marcus-67"]Pour Pablo,
Merci pour le retour, mais ces parametres ne fonctionnent pas sur mon modèle, pas plus que les infos données sur le site eedomus;
J'espère que quelqu'un d'autre pourra m'aider
Ce qui est également bizarre, c'est que l'envoi d'images en FTP fonctionne bien, par contre la détection de présence ne fonctionne pas... ?
Auteur:  Marcus-67 [ 08 Août 2014 21:31 ]
Madoma73 a écrit:tu veux le faire par l'eedomus ?
Salut Madonna73,
Euh..., je ne vois pas comment le résultat va s'afficher à travers un actionneur ?
Mon besoin. Pour ma première caméra Watchbot, j'ai une commande web qui permet d'activer ou désactiver le mode détection.
ex. http://adressieIP:port/set_alarm.cgi?mo ... &pwd=xxxxx
Si détection il y a, les screenshots sont renvoyés via e-mail.
J'utilise Eedomus pour transmettre cet ordre via un actionneur http.
Pour la caméra Trendnet, je ne trouve pas cette commande. Cette commande semble visiblement être intégrée pour les cam Axis ou Foscam.
La caméra Trendnet est moins cher et je commence à comprendre pourquoi....
Pour gpga,
petit lien qui pourra peut-être t'aider...
http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=TrendNet
Auteur:  gpga [ 08 Août 2014 21:39 ]
Pour Marcus 67
Merci pour le lien, je l'avais déjà trouvé, je ne peux pas dire que j'ai essayé toutes les possibilités qui sont citées dans le fichier pour ma camera, mais j'en ai au mois essayé une donne dizaine, sans succès.
La camera fonctionne pourtant parfaitement sur mon synology surveillance station, que ce soit en flux direct, en capture de mouvement, alors que ce n'est pas le cas sur mon eedomus. ???
Auteur:  Marcus-67 [ 18 Août 2014 18:38 ]
Petit retour d'info,
Bon après multiples recherches j'ai réussi à associer correctement la caméra TRENDNET TV-IP311PI à eedomus.
Le tout résidait dans son paramétrage pas très intuitif mais bon ça marche au poil !
La commande HTTP pour activer ou désactiver la mode Détection n'est pas nécessaire, elle le gère en natif.
Associé à une sonnette d'entrée l'ensemble fera un bon visiophone de qualité.
Auteur:  Fabien62480 [ 21 Fév 2016 18:40 ]
Bonjour;
J'ai une caméra IP311PI Trendnet et je n'arrive à pas obtenir l'image sous le serveur eedomus... Mon synology fonctionne correctement avec DS Cam je vois correctement les images et les détections de mouvements.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci,
Auteur:  popix [ 22 Fév 2016 00:57 ]
bonsoir,
Qu'avez vous mis dans lien direct dans la configuration ?
Ce qui ne marche pas c'est le ftp ou le lien direct ?
Auteur:  Marcus-67 [ 22 Fév 2016 19:36 ]
Paramètres saisies dans le menu de la caméra :
"Stokage/serveur FTP" : 212.129.19.51
"Port" : 21
"Nom d'utilisateur" = login FTP reporté dans eedomus (Cf. paramètre de la caméra)
"Mot de passe" = mdp FTP reporté dans eedomus (Cf. paramètre de la caméra)
"Structure du répertoire" : --> dans la racine
Paramètres saisies dans eedomus :
URL FTP : camera.eedomus.com
Login FTP + mdp fournis par eedomus
Login caméra : celui de votre caméra
mdp : idem FTP
port : 80
Adresse IP locale
IP internet : Cf. box FAI
port : 80
Pour le reste, je n'ai pas trouvé la commande HTTP qui permet d''activer ou non le mode détection.
Coté caméra, j'ai donc laissé le paramètre détection actif par défaut en fixant la prise d'une photo par heure et en cas de passage devant la caméra un envoi de 6 captures à intervalle de 5 secondes.
Coté eedomus, je n'active la caméra que lorsque l'alarme est "ON", (c'est mon en qque sorte mon filtre).
Dans l'historique sauvegardé, je retrouve 1 photos par heure et + si détection.
Le mode direct ne fonctionne pas ou alors, je n'ai pas trouvé.
Espérant avoir répondu à votre attente.
Marcus-67
Auteur:  Fabien62480 [ 22 Fév 2016 21:50 ]
premièrement encore merci pour vos conseils....
le direct ne fonctionne pas contrairement à ma D-link
capture 1.tiff
capture 1.tiff (135.28 Kio) Consulté 23932 fois
voici mes paramètres sur la caméra ne fonctionnant pas :
capture 2.tiff
capture 2.tiff (68.61 Kio) Consulté 23932 fois
