Problème FTP caméras FOSCAM
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar Rocketlud » 09 Avr 2014 21:28
dplein a écrit:Oui oui bien sûr !!!!
Pas de soucis !!!!
Juste encore un problème avec une foscam 9821 v2
Je confirme avoir le même problème.
Le direct fonctionne mais plus le FTP, alors que c'etait le contraire avant !!!!!!!
Messagepar Willy (eedomus team) » 10 Avr 2014 08:42
Un bug touchait de nombreuses caméras Foscam. Celles-ci créent un dossier "snap" dans le FTP pour y déverser leurs images. Un nettoyage régulier des dossiers causait un effacement de ce dossier. Sur les autres caméras, les dossiers sont recréés si inexistants. Les caméras Foscam échouaient sans d'autre explication ni message d'erreur.
Ce problème a été résolu!
Si votre caméra Foscam ne déverse plus ses images en FTP, vous pouvez dans sa configuration FTP:
- Enlever la dernière lettre du nom utilisateur et sauver
- Cliquer sur le bouton de test FTP qui affichera une erreur
- Remettre la dernière lettre de votre nom d'utilisateur et sauver à nouveau
- Cliquer à nouveau sur bouton de test FTP qui affichera la réussite de la connexion ua FTP
Cette manipulation sert à recréer le dossier "snap" dans lequel les caméras Foscam déversent leurs images.
Cordialement,
Re: Problème FTP caméras FOSCAM
Messagepar Rocketlud » 10 Avr 2014 09:42
Si j'ai bien compris il suffit d'enlever une lettre au login FTP par exemple Camera57872? Mais comment avoir accés à ce login vu qu'il est grisé?
Messagepar Willy (eedomus team) » 10 Avr 2014 09:55
Rocketlud a écrit:Si j'ai bien compris il suffit d'enlever une lettre au login FTP par exemple Camera57872? Mais comment avoir accés à ce login vu qu'il est grisé?
Cette manipulation est à faire dans la configuration FTP de la caméra Foscam et non sur le portail eedomus. Cela force la caméra à recréer le dossier "snap".
Cordialement,
Messagepar Rocketlud » 10 Avr 2014 09:58
Cordialement,
OK, merci du retour rapide;)
Messagepar Rocketlud » 10 Avr 2014 10:04
ça marche nickel, merci;)
Cette manip sera à faire régulièrement ?
Messagepar DjMomo » 10 Avr 2014 10:24
Non, je ne pense pas. C'était suite à la correction du bug.
Messagepar Bart (eedomus team) » 10 Avr 2014 10:27
DjMomo a écrit:Non, je ne pense pas. C'était suite à la correction du bug.
C'est exact.
Messagepar galaksy2001 » 10 Avr 2014 16:05
Bonne nouvelle !
Je vais peut être me lancer dans l'achat de ce modèle ...
Vous pouvez me confirmer que sur ce modèle la détection de mouvement peut être désactivée via une commande http ?
Merci :)
Messagepar Fanfan » 10 Jan 2015 03:21
Bonsoir à tous, je cherche à installer ma cam sur la box eedomus et je n'arrive pas à avoir l'image en live :cry: quelqu'un connait les paramètres pour y arriver svp?
Fanfan
Messagepar galaksy2001 » 13 Jan 2015 23:50
Fais une recherche sur le forum, il y a déjà un topic ouvert à ce sujet ;)
Messagepar Fanfan » 14 Jan 2015 09:01
galaksy2001 a écrit:Fais une recherche sur le forum, il y a déjà un topic ouvert à ce sujet ;)
si j'ai posté la c'est que je n'ai rien trouvé en faisant une recherche..
Fanfan
Messagepar Madoma73 » 14 Jan 2015 14:00
il ne va pas ce post ?
Messagepar Fanfan » 14 Jan 2015 16:18
Madoma73 a écrit:il ne va pas ce post ?
ça ne fonctionnait pas :| je vais ré essayer encore des fois que j'ai loupé quelque chose :D
lol
Fanfan
Messagepar Fanfan » 26 Jan 2015 22:31
Bon ça ne fonctionne toujours pas :?
Fanfan
Retour vers Caméras
