[TUTO] - Mode intimité homemade pour camera AXIS et Foscam
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar aurel » 31 Jan 2014 17:02
Ce tuto a pour but d'expliquer la marche a suivre pour mettre en place un mode intimité local.
Le mode intimité eedomus est bien mais il génère tout de même des envois et donc du trafic inutile.
Il fonctionne ainsi:
En gros même si le mode intimité est actif, la camera continue d'envoyer les images sur les serveurs eedomus, simplement elles sont automatiquement supprimer à la réception.
Le tuto que je vous propose va permettre via un simple actionneur HTTP de couper les flux de vos cammera et de les activer sur simple demande. C'est a dire qu'il n'y aura plus d'upload vers les serveurs eedomus quand ce mode sera actif. Il sera cependant toujours possible de demander à la camera de prendre une image toute les heures, et le mode intimité eedomus étant pas actif cette image sera visible dans l'interface de votre box. :D
Mon mode lui fonctionne ainsi:
C'est bon vous êtes toujours avec moi? :) Alors c'est parti !
commençons par créer un actionneur HTTP:
cet actionneur va permettre d'envoyer l'ordre à la camera de stopper ou de reprendre son activité.
Il faut ensuite appliquer 2 valeur à ce périphérique:
1- Détaillons ce requêtes HTTP de ces 2 valeurs:
- la première valeur "désactivé" permettra d'envoyer l'ordre à la camera de stopper ces enregistrement. Plus simplement, cela permet de modifier la configuration de la camera pour désactiver l'upload sur détection de mouvement.
- la seconde valeur "activé" permettra d'envoyer l'ordre à la camera de lancer les enregistrements. Plus simplement, cela permet de modifier la configuration de la camera pour activer la fonction upload et détection de mouvement.
2- La syntaxe:
a) cas d'une camera Foscam ou clone:
Pour la désactivation il s'agit de la requête HTTP suivante:
http://192.168.x.x/set_alarm.cgi?motion_armed=0&user=login&pwd=password
details:
192.168.x.x = adresse ip de la camera
motion_armed=0 = désactivation de la détection
login = login de connexion pour administrer la camera
password = mot de passe pour administrer la camera
Pour l'activation il s'agit de la requête HTTP suivante:
http://192.168.x.x/set_alarm.cgi?motion_armed=1&motion_sensitivity=3&upload_interval=1&user=login&pwd=password
details:
motion_armed=1 = activation de la détection
motion_sensitivity=3 => niveau de detection
upload_interval=1 => frequence des snapshots
b)cas d'une camera Axis:
http://login:pwd@192.168.x.x/axis-cgi/param.cgi?action=update&root.Event.E2.Enabled=no
details:
pwd = mot de passe pour administrer la camera
E2 = event à désactiver (zone prédéfinie)
Enabled=no = désactivation de la détection
http://login:pwd@192.168.x.x/axis-cgi/param.cgi?action=update&root.Event.E2.Enabled=yes
details:
E2 = event à activer (zone prédéfinie)
Enabled=yes = activation de la détection
3- Mise en oeuvre:
Il suffit a présent d'ajouter une action sur cet actionneur HTTP dans vos règles d'activation/désactivation de votre alarme pour que vos camera activent et désactivent automatiquement les enregistrements en fonction de votre présence !
Il n'y aura plus de trafic inutile quand vous êtes présent a votre domicile et vous pouvez tout de même programmer des snapshot réguliers, toutes les heures par exemple pour avoir tout de même une image récente dans votre interface mais sans pour autant accumuler les images inutiles !
Re: [TUTO] - Mode intimité homemade pour camera AXIS et Fosc
Messagepar galaksy2001 » 31 Jan 2014 17:14
Merci beaucoup !!!
Je teste dés ce soir ;)
Edit : PFFFF ..... j'ai une tenvis iprobot3. J'ai les commandes http pour snapshot, ptz control, signal alarm-out, reboot mais pas motion detection et le support tenvis est en plein nouvel an chinois ! Personne pour me répondre !
Quelqun a pu mettre la main sur la liste complète des commandes http pour tenvis iprobot3 ? Je tente, on ne sait jamais ...
Messagepar DjMomo » 31 Jan 2014 19:55
Bon tuto à tester :)
Attention toutefois à la petite coquille pour la désactivation :
motion_armed=1 = désactivation de la détection
Il faut lire
Messagepar aurel » 31 Jan 2014 21:14
CODE : TOUT SÉLECTIONNER
Il faut lire
bien vu, c'est corrigé !
Messagepar aurel » 31 Jan 2014 21:16
tu as tout de même tester? Car il me semble que c'est la même syntaxe !
Messagepar galaksy2001 » 31 Jan 2014 22:18
Les commandes ne sont pas les mêmes. Exemple pour un snapshot :
/snapshot?username=XXXX&userpwd=XXXXX&strm=0
Messagepar aurel » 01 Fév 2014 08:14
Mince. Si tu trouve n' hésite pas à poster la config que je la rajoute dans le tuto ;)
Messagepar Tinto » 01 Fév 2014 09:51
Sur ce site :
http://apps.tenvis.com/index.php?category_id=7
Il y a les URL que tu cites dans les CGI ( ZIP en bas de page ) mais effectivement ca ne parle pas de motion detection pour la IPROBOT ... :(
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 01 Fév 2014 11:39
ouf je raccroche enfin les wagons grâce à ton tuto aurel!
du coup j'ai réactivé l'envoi de mail sur détection car maintenant ça prend tout son sens avec une règle alarme , et plus besoin d'aller dans l'interface de la cam pour gérer tout ce boxon . c'est le top
merci à toi ;)
Messagepar galaksy2001 » 01 Fév 2014 12:52
Tinto a écrit:Sur ce site :
Le support de Tenvis m'a dit que dans le fichier zip il est censé y avoir un autre document world avec le reste des commandes ...aujourd'hui je le cherche encore :mrgreen:
Messagepar galaksy2001 » 03 Fév 2014 00:15
aurel a écrit:Mince. Si tu trouve n' hésite pas à poster la config que je la rajoute dans le tuto ;)
ok ;) Je reprends contact avec eux courant semaine prochaine ...
Messagepar Tinto » 03 Fév 2014 08:52
galaksy2001 a écrit:Le support de Tenvis m'a dit que dans le fichier zip il est censé y avoir un autre document world avec le reste des commandes ...aujourd'hui je le cherche encore :mrgreen:
Il y a bien un autre .doc mais qui ne donne pas plus d'info sur ce que tu veux faire avec des commandes HTTP ...
Messagepar galaksy2001 » 03 Fév 2014 23:57
Tu me rassures, je ne suis donc pas bigleux ... :ugeek:
Messagepar galaksy2001 » 16 Avr 2014 18:37
Bon j'ai fini par acheté une Foscam FI9821W v2 pour pouvoir activer ou pas la détection de mouvement par la box via http. Et bien ça ne marche pas !
Pourtant pas bien compliqué comme syntaxe (http://192.168.x.x/set_alarm.cgi?motion ... d=password) ! J'ai comme message : "impossible d'accéder à la page".
Je me suis tapé avec succès toute l'api de surveillance station avec des adresses à rallonge, une syntaxe bien plus compliquée et là ... peanuts :oops:
Quelqun a t-il eu des soucis avec cette cam ?
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 16 Avr 2014 18:43
euh ya pas eu une evolution de l'api pour les nouvelles foscam je crois que dplein et rocketlud ont le même souci que toi. il ya un post à ce sujet il me semble ;)
Messagepar aurel » 16 Avr 2014 19:08
Oui, je crois savoir que l'API a changée sur les dernières foscam, j'ai pas de modèle récent, je ne peux donc pas investiguer pour mettre a jour le tuto.
Essaye peut être de trouver une d'oc sur cette nouvelle API.
Messagepar dplein » 16 Avr 2014 21:52
Je possède la Foscam 9821v2 et elle est maintenant bien reconnue par l'eedomus depuis la dernière maj.
Messagepar galaksy2001 » 17 Avr 2014 00:07
Merci pour le tuyau ;) Effectivement l'api a changé pour les caméras HD Foscam.
J'ai téléchargé la nouvelle api. La commande pour activer la détection de mouvement est :
[http://192.168.x.x/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=1&usr=xxx&pwd=xxx]
et pour la désactiver changer le paramètre "isEnable" à 0 ;)
Messagepar HLS » 04 Juil 2014 14:46
j'ai essayé la requete
Je n'arrive pas à la faire fonctionner. Existe t'il une astuce?
HLS
Messagepar galaksy2001 » 04 Juil 2014 22:39
En fait cette commande seule n'est pas suffisante parce qu'il faut aussi cocher les cases de l'agenda pour lesquelles tu souhaites activer la détection.
Pour activer la détection 7/7 et 24/24 ça donne la commande suivante :
cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=1&linkage=46&snapInterval=2&sensitivity=1&triggerInterval=5&schedule0=281474976710655&schedule1=281474976710655&schedule2=281474976710655&schedule3=281474976710655&schedule4=281474976710655&schedule5=281474976710655&schedule6=281474976710655&usr=XXXX&pwd=XXXXX
J'ai précisé aussi d'autres paramètres comme le temps d'intervalle entre 2 snapshots, la sensibilité, etc ...
Oui ... ils auraient pu pondre quelque chose de plus simple ... :mrgreen:
Retour vers Caméras
