déplacer caméra motorisée via eedomus
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar cari » 20 Juin 2021 13:02
bonjour je n'ai pas trouvé d'info sur le net et forum, comment peut on déplacer une caméra motorisée par l'interface eedomus je ne vois pas de bouton haut/bas/droite/gauche ?
merci d'éclairer ma lanterne
cdt CARI
ps : mon modèle est foscam sd2x
cari
Re: déplacer caméra motorisée via eedomus
Messagepar Harzhal » 20 Juin 2021 13:28
Bonjour Carl.
A priori dans l’appli eedomus, tu ne peux pas orienter ta caméra, il faut utiliser l’appli Foscam.
Il y a quand même un plugin « Foscam » dans le store eedomus. Je l’ai chargé pendant un moment mais il ne m’a pas convaincu et j’ai fini par le virer…
Harzhal
Messagepar rover820i » 20 Juin 2021 17:08
Si ta caméra dispose d'une api avec commande pour le contrôle ptz, tu dois pouvoir faire ces contrôles.
Quelle est la marque et modèle de ta caméra ?
Messagepar merguez07 » 21 Juin 2021 07:12
rover820i a écrit:Quelle est la marque et modèle de ta caméra ?
lire ps
Messagepar rover820i » 21 Juin 2021 13:14
merguez07 a écrit:lire ps
:mrgreen:
Les foscam ont normalement des commandes HTTP permettant de les contrôler.
J'ai changé le logiciel de vidéosurveillance de mon boulot, je n'ai donc plus accès aux URL de PTZ. Mais ça doit pouvoir se trouver sur internet.
Messagepar cari » 22 Juin 2021 16:20
:mrgreen:
pour les commandes je dois arriver à les trouver sur le net ou chez le constructeur, par contre je fais comment pour les intégrer ?
DSL je suis plus jeedom que eedomus du coup j'ai un peu de mal avec l'interface
cdt cari
cari
Messagepar rover820i » 22 Juin 2021 20:15
Avec un actionneur http. Tu enregistres toutes les url de déplacements dans les valeurs de l'actionneur, et tu pourras piloter ta caméra.
Messagepar Dominic » 26 Juin 2021 15:46
rover820i a écrit:Avec un actionneur http. Tu enregistres toutes les url de déplacements dans les valeurs de l'actionneur, et tu pourras piloter ta caméra.
Je confirme !!
Ça fonctionne parfaitement ! J’ai notamment une caméra qui perd son focus en cours de journée alors je me sers de ces commandes pour déplacer et revenir à sa position une ou deux fois par jour, ce qui réajuste le focus. (Ce n’est qu’un exemple)
Dominic
Dominic
Retour vers Caméras
