Caméras Yale et recorder DVR Yale
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar rbo » 22 Déc 2020 09:55
Je suis vraiment désolé d'aborder un sujet plus que basique mais je n'ai pas de connaissance informatique et j'ai reçu ma eedomus hier donc j'en suis aux premiers balbutiements. Je souhaite paramétrer mes 3 caméras wifi extérieures YALE (SV-DB4MX-B) ainsi qu'une intérieure wifi YALE (SV-DFFI-W) sachant que toutes ces caméras sont connectées à un enregistreur DVR YALE (SV-4CFDVR).
1) je suis bien les étapes pour ajouter le périphérique caméra dans eedomus
2) je souhaite paramétrer le FTP depuis les settings du DVR (pour que la duplication de l'enregistrement sur le disque dur local se fasse directement sur le serveur FTP eedomus) ==> je pense que c'est là que je bloque
- j'ai bien le nom utilisateur et mot de passe du serveur FTP fournis par eedomus
- en revanche on me demande le "serveur IP" sur ce paramétrage FTP du recorder DVR et non URL du FTP ...
Désolé je pense que ma question est au niveau 0 (d'autant plus quand je vois le niveau des échanges de certains spécialistes ici) mais votre aide m'aiderait grandement.
Merci et bonne journée
rbo
Re: Caméras Yale et recorder DVR Yale
Messagepar rbo » 23 Déc 2020 11:00
Juste un petit retour si cela peut aider des novices comme moi (les experts rigoleront ;) mais j'ai réussi à paramétrer le backup en FTP vers camera.eedomus depuis la paramètrage de mon DVR (il me fallait l'IP de camera.eedomus que j'ai obtenu via une commande dos ping camera9.eedomus.com).
Maintenant il faut que j'arrive à configurer le périphérique depuis eedomus mais plusieurs questions se posent :
- faut il paramétrer l'IP du périphérique recorder DVR uniquement ou chacune des caméras connectée dessus?
- les 2 ?
- via certaines recherches je constate que certains paramètrent un Http-actionneur en GET pour récupérer les images? est ce utile ici? pourquoi certains font cela alors que ce n'est pas dans les instructions eedomus?
Finalement je pense que mon sujet est erroné car ne devrait pas concerner Yale uniquement mais surtout comment ajouter des caméras VIA UN RECORDER DVR. Si un tutoriel existe je suis preneur.
Bonne journée
rbo
Messagepar nikos-13500 » 27 Déc 2020 09:54
Ce sujet m’intéresse, en effet, j'ai un kit avec un SV-8CFDVR, équipé de 7 cameras filaires...
Je suis en train d'installer les cameras suite à une rénovation de ma maison, et l'idée est de pouvoir faire coupler le système avec eedomus.
Ou en êtes vous de vos recherche ?
nikos-13500
Messagepar rbo » 27 Déc 2020 10:30
Bonjour je vous répondrai la semaine prochaine mais oui j’ai trouvé une solution:) j’ai paramètre uniquement le recorder dans la eedomus (pas les caméras) et j’ai bien le retour des images! Mais pas celles de la petite wifi mais des autres oui!!
Dans le recorder Yale : de mémoire settings/storage /FTP définir avec les logins FTP de la eedomus
Dans la box j’ai défini les ports du recorder en server FTP également + fixe l’adresse ip
Je suis en vacances mais à mon retour je fournirai plus de détails si besoin mais l’essentiel c’est que ça marche!:)
rbo
Messagepar nikos-13500 » 27 Déc 2020 11:01
rbo a écrit:Bonjour je vous répondrai la semaine prochaine mais oui j’ai trouvé une solution:) j’ai paramètre uniquement le recorder dans la eedomus (pas les caméras) et j’ai bien le retour des images! Mais pas celles de la petite wifi mais des autres oui!!
:thumbup: super !
Merci !!
bonnes vacances
nikos-13500
Messagepar rbo » 08 Jan 2021 11:19
Bonjour nikos,
Avez-vous réussi finalement?
Au cas où :
- sur ma box internet : j'ai défini le port de mon recorder DVR via la fonction NAT/PAT (==> sans trop savoir j'ai défini le même que celui du recorder DVR dans paramètres/réseau/connexion/Port TCP)+ une IP fixe au cas où
- sur eedomus : installation basique d'une caméra où l'IP locale et le port local correspond à celui du recorder et non celles des caméras
- sur recordeur YALE déjà connecté au réseau local bien sûr : aller dans paramètres/Stockage/FTP :
    - activer le FTP,
    - remplir nom et mdp fourni par eedomus,
    - petite nuance par rapport aux instructions de eedommus, pour le serveur IP demandé par Yale, prendre l'IP de l'URL FTP de eedomus en faisant un ping pour l'obtenir
    - Ensuite, NORMALEMENT sélectionner canal par canal du recorder (1 par caméra) et cocher DM qui est la détection de mouvement qui devrait être le trigger pour déclencher l'envoi FTP bon moi je ne sais pas ce qu'il se passe mais j'ai un retour continu des images alors que je m'attendais à en avoir que lorsque la détection de mvt de la caméra est active ==> donc à l'heure actuelle je ne parviens pas à détecter le mvt dans eedomus ( je pensais via une remontée d'images que lors que la DM de la camera est active, mais comme les images remontent en continu ...), ça devrait être de l'analyse d'images stockées sur le server eedomus, un peu complique ...
Bref au final dans cette situation, je ne vois pas l'usage des cameras dans eedomus, je préfère en réalité un usage des cameras en circuit propre sur l'appli Yale, et plutôt mettre un détecteur de mvt zigbee indépendant qui pourra lui déclencher des scénarios...
Enfin si vous pensez à des scenarios intéressants à partager je suis preneur...
rbo
Retour vers Caméras
