pas de image en direct sur portail eedomus
eedomus avec vos caméras IP
Re: pas de image en direct sur portail eedomus
Messagepar Antoni » 24 Juin 2015 10:37
si tu vois le direct depuis l'extérieur (ton boulot) c'est que tout est bien configuré.
Donc ton problème est que tu ne vois pas le direct via le portail eedomus sur 2 de tes PC de la maison.
Effectivement c'est incompréhensible que ça marche en distant et pas en local (normalement c'est le contraire). De ma longue expérience en réseau et informatique, voici quelques idées ( des fois farfelues mais ça m'est déjà arrivé :) ) :
1- Les deux PC de ta maison ont les mêmes problèmes de navigateur ou pare feu qui bloquent la visualisation du direct
2- Ta box internet bloque ces connections internes (étonnant qu'elle ne les bloque pas en sortie vers le WAN)
3- Il y a une coquille dans une config quelque part.
Comme dit Influman des captures seraient pas mal.
Pour ma part lorsque j'avais des problèmes incompréhensibles avec les caméras, j'ai repris à zéro , en créant une nouvelle caméra eedomus, en changeant les IP et les ports, en reconfigurant la redirection de ma box. Et ça a fonctionné.
Antoni
Messagepar salvat » 24 Juin 2015 17:34
merci encore Antoni, Influman
depuis l'extérieure , en 3g et 4g avec android je voie en direct , je fait bouger la camera sans problème avec l'appli android eedomus.
depuis mon travail je me connecte sur secure eedomus avec mon pc , et la aussi je voie le direct
depuis la maison, en wifi avec l'appli android eedomus , je voie le direct
depuis la maison sur mon pc , je voie les images ce mettre a jour toutes les 20', comme programmé , mais pas de direct
j'ai juste une camera wanscam port 81
quand je fait le test ftp depuis le logiciel wanscam sur mon pc de la maison , test ok
ce que je comprend pas c'est que, avant ça fonctionné
dit moi ce que vous souhaité comme capture d'écran
merci encore pour votre aide
salvat
Messagepar salvat » 24 Juin 2015 17:35
Antoni tu as une livebox ?
salvat
Messagepar influman » 24 Juin 2015 20:56
il faudrait déjà une capture d'écran de ta config caméra sous eedomus, en cachant mot de passe eedomus et ip externe.
et une capture de la config du routeur livebox avec la translation NAT concernant ta caméra.
tu dois être le seul au monde avec un accès externe qui marche, mais pas le local.
Messagepar salvat » 25 Juin 2015 07:49
:P :P comme tu dit influman , seul au monde ouiiii
en local sur android ça fonctionne
si tu veut d 'autres capture pas de souci,
test config camera ok sur eedomus
test config sur eedomus ok.jpg (129.16 Kio) Consulté 23787 fois
confi reseau sur logiciel wanscam
config reseau sur wanscam.jpg (155.07 Kio) Consulté 23787 fois
config ftp sur logiciel wanscam
config ftp wanscam.jpg (152.33 Kio) Consulté 23787 fois
config nat sur livebox
config nat livebox.jpg (204.61 Kio) Consulté 23787 fois
adresse statique
adresse statique.png (19.34 Kio) Consulté 23787 fois
config camera sou eedomus
conf camera.jpg (123.98 Kio) Consulté 23787 fois
salvat
Messagepar salvat » 25 Juin 2015 08:05
influman, avant ça fonctionner je me demande si ces pas un bug depuis la dernière mise à jour d 'eedomus.
avant je cliquet sur l image fixe et j avais le direct , mnt plus rien
image en direct.jpg (111.15 Kio) Consulté 23787 fois
image toute les 20 secondes
image camera toute les 20 secondes.jpg (129.68 Kio) Consulté 23787 fois
salvat
Messagepar Antoni » 25 Juin 2015 09:25
J'ai une freebox mais j'ai aussi installé la solution sur une livebox chez un ami.
Tu as les images FTP et tu vois le direct sur android et sur 1 PC.
Tu as tout parfaitement configuré ! c'est incompréhensible !!
1 - Essaye de tester sur un 3ème PC à la maison (ou sur le navigateur d'une tablette secure.eedomus.com)
2 - Essaye un autre port que le 81 (qui est un peu trop standard certains équipements le bloque)
3 - Refait les configurations en faisant un reset de la caméra et en créeant une nouvelle caméra sur Eedomus
Antoni
Messagepar salvat » 25 Juin 2015 10:41
antoni,
a la maison sur aucun pc j'ai le direct , sauf sur android
salvat
Messagepar influman » 25 Juin 2015 11:09
salvat a écrit:antoni,
Résumons :
1/ Depuis l'extérieur, tu vois le direct depuis secure.eedomus.com
- Est-ce que tu peux tester avec l'URL directe de snapshot depuis un navigateur à l'extérieur ?
Avec la bonne dernière IP, même si elle est dynamique. Cela validera déjà la bonne translation du port et de l'adresse.
2/ En local, tu ne vois pas le direct depuis secure.eedomus.com
- Tu vois quand même le snapshot avec l'URL locale depuis le navigateur
- Tu as une erreur avec l'URL externe depuis le navigateur (ça c'est pas normal, est-ce la bonne IP, une bonne translation, un firewall qui laisse passer dans les deux sens ?)
- Tu dis que ça marche depuis Android, mais es-tu sur ton wifi ou la 4G ? en fonction, tu es soit en interne, soit en externe. Essaye les deux types d'accès depuis Android.
Exprime enfin ces résultats au support eedomus.
Messagepar salvat » 25 Juin 2015 16:06
inluman
sur android a la maison en wifi ces ok , et quand je sui a l extérieure toujours sur android en 4g ça fonctionne
depuis l exterieure si je tape sur mon navigateur ip.........:81 je tombe sur l'interface de la cam et me demande mon utilisateur et mdp
et ça fonctionne, voila
salvat
Messagepar JCC92 » 14 Sep 2015 15:16
Pour ma part tout OK depuis la maison sur le direct depuis PC ou sous Android Wifi
Depuis l'exterieur OK Wifi et 3G sur andoid image du direct OK
Je n'ai jamais reussi à avoir l'image du direct avec un Iphone depuis l'extérieur
Des idées?
Cdt
JCC92
Messagepar JCC92 » 29 Oct 2015 17:26
Personne ?
JCC92
Messagepar pierre » 30 Oct 2015 08:36
Avec l'appli eemodus Iphone, tu ne peux pas.
J'utilise une appli cam dédiée : Foscam Surveillance Pro pour i_machin, oui elle est payante mais elle fonctionne très bien ...
eedomus V2, qubino fils pilote, FGSD002, FGS222, FGMS001, FGK101,cam foscam, rfxcom et capteurs Oregon
pierre
Messagepar influman » 30 Oct 2015 23:01
pierre a écrit:Salut,
J'ai bien le direct eedomus sur mon iphone en extérieur (via 3g), sans aucun soucis.
Au niveau des paramètres de la caméra, en plus d'un utilisateur eedomus/mdp, essayez d'ajouter un utilisateur nommé root, avec le même mot de passe.
Messagepar JCC92 » 25 Nov 2015 21:44
Bonjour influman
C'est tout sur l'iphone tu met rien?
Cet
JCC92
Messagepar influman » 25 Nov 2015 22:45
JCC92 a écrit:Bonjour influman
Cet
bah non, sur l'iphone c'est l'appli eedomus, point.
Messagepar JCC92 » 27 Nov 2015 13:44
Bon dommage chez moi cela ne fonctionne pas
Une autre piste,,
JCC92
Retour vers Caméras
