camera EZVIZ
eedomus avec vos caméras IP
camera EZVIZ
Messagepar jb600cbr » 04 Nov 2021 13:57
bonjour
je souhaite relier la camera ezviz c6n à la box eedomus.
je n'arrive à rien....
Sur vlc avec le flux rtsp j'obtiens le direct mais sur eedomus rien du tout.
si quelqu'un a reussi je suis preneur d'infos.
jb600cbr
Re: camera EZVIZ
Messagepar clarinette49 » 04 Nov 2021 14:00
eedomus ne gère pas le flux rtsp
clarinette49
Re: camera EZVIZ
Messagepar jb600cbr » 04 Nov 2021 14:16
sachant que je ne peux pas modifier le mot de passe du ftp de la camera je suis foutu pour recuperer les images ?
jb600cbr
Re: camera EZVIZ
Messagepar fullpower » 09 Fév 2022 09:49
jb600cbr a écrit:sachant que je ne peux pas modifier le mot de passe du ftp de la camera je suis foutu pour recuperer les images ?
Oui, tu ne pourras rien faire avec la Eedomus et les caméras Ezviz ...
En revanche, compatible avec les Google Home (si tu as un GH avec écran, tu peux lui demander d'afficher le flux vidéo) et également armer ou désarmer l'alarme...
fullpower
Re: camera EZVIZ
Messagepar nash68 » 13 Sep 2022 20:48
Mise à jour du mardi 13 septembre 2022
Les box eedomus peuvent désormais réaliser des captures JPG ou RTSP d'image de vos caméras. Ce qui vous permet de réaliser des règles régulières ou sur événement. Une fonction de capture est également disponible dans les scripts. (RTSP disponible avec eedomus+ seulement, vous pouvez utiliser le mode JPG avec les box d'ancienne génération)
nash68
Re: camera EZVIZ
Messagepar fullpower » 14 Sep 2022 17:09
Pas sûr qu'avec les EZVIZ ça soit faisable...
Enfin pour ceux qui y arriveraient, je suis intéressé !
fullpower
Re: camera EZVIZ
Messagepar fullpower » 13 Mars 2024 22:17
laurawoods a écrit:Je vous conseille d'utiliser l'application Ezviz pour gérer votre caméra et afficher le flux en direct. Buckshot Roulette
késkidi le BOT ? :lol:
fullpower
Re: camera EZVIZ
Messagepar ksery24 » 14 Juin 2024 17:53
Merci pour ce post j'ai aussi des problèmes de connexion avec EZVIZ qui recherche actuellement sur le web et les forums.
ksery24
Re: camera EZVIZ
Messagepar JolieKeva » 07 Août 2024 05:04
Have you tried checking the compatibility of the Ezviz C6N camera with the Eedomus box? It's possible that there may be a compatibility issue causing the camera not to connect properly head soccer unblocked You can also reach out to the support teams of both Ezviz and Eedomus for assistance. Good luck!
JolieKeva
Re: camera EZVIZ
Messagepar nearprofile » 20 Août 2024 03:30
Assurez-vous que le flux RTSP fonctionne correctement avec VLC. Vous devriez être en mesure de voir le flux vidéo en utilisant une URL RTSP comme celle-ci geometry dash: rtsp://[username]:[password]@[IP]:[port]/[path]. Assurez-vous que les informations d'identification, l'adresse IP, le port, et le chemin sont corrects.
nearprofile
Re: camera EZVIZ
Messagepar andree23 » 04 Sep 2024 05:22
Entrez l'URL RTSP de votre caméra dans les champs appropriés. fnf Assurez-vous d'inclure le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre caméra dans l'URL si nécessaire.
andree23
Re: camera EZVIZ
Messagepar JacobDDD » 13 Oct 2024 11:05
Avez-vous bien configuré le flux RTSP sur l’eedomus avec les bons identifiants et adresses du flux vidéo ? Il se peut que l’eedomus nécessite une configuration spécifique pour les caméras EZVIZ. Assurez-vous également que les ports RTSP sont ouverts sur votre réseau.agario Si d’autres utilisateurs ont réussi à lier cette caméra, je suis sûr qu’ils pourront partager leurs configurations exactes, mais en attendant, ça pourrait valoir le coup de vérifier les paramètres réseau et l’intégration RTSP dans eedomus. Bon courage !
JacobDDD
Retour vers Caméras
