gros besoin d'aide sur enregistreur (notice montage)
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar scream68 » 26 Oct 2016 14:11
bonjour a tous
voila j'ai recuperer 2 enregistreur pour monter chez moi avec 3 camera analogique
j'ai installer disque dur tous et nickel dedans
j'a ibeau rechercher sur internet pas moyen de retrouver une notice en francais de ce produit
je recherche les plans pour monter les cameras et fonctions de ce type de produits
je vous joint les photos et ref (cela fait penser a du dahua )
DVR04TE-I
DVR04HD-I
JE doit refaire 2 prise bnc au dos et changer un ventillo ca c rien
il me faudrait les plan de montage et un minimun d'infos pour eviter de faire des betises
faut t'il un logiciel? license?
je pourrais visionner sur un portable android? quel logiciel compatible
les camera sont des veditek 037lx2
merci a tous ceux qui pourront m'aider
scream68
Re: gros besoin d'aide sur enregistreur (notice montage)
Messagepar rover820i » 26 Oct 2016 14:39
Le plus simple est de brancher l'appareil, avec les caméras, puis de brancher un écran sur la prise VGA, un clavier et une souris sur les prises USB, et de visualiser ce qu'il se passe à l'écran pour le configurer (IP, etc...)
Messagepar scream68 » 26 Oct 2016 14:44
rover820i a écrit:Salut,
salut je vais faire cela par contre pour les camera j'utilise seulement les entre videos? a quoi servent les audio? sur le 1er appareil sur le 2em je voie des entree loop je sais pas trop ce que ca veut dire
scream68
Messagepar rover820i » 26 Oct 2016 15:59
Sur le 2nd appareil, tes entrées vidéo sont VIN1 à VIN4. Mais la 2 et la 3 semblent HS (enfin la 3 a été bricolée). Les sorties LOOP (1 à 4) permettent de dupliquer le signal vidéo de chaque entrée VIN vers un autre appareil (écran vidéo direct ou autre enregistreur)
Les audios servent lorsque tes caméras ont également un micro intégré, ce qui permet de brancher le son de la caméra sur ton enregistreur.
Messagepar scream68 » 26 Oct 2016 16:10
merci de ces precisions
donc j'ai brancher le 1er petit apareil
je capte image par contre bloquer par mot pass genial
la telecommande ne repond pas je sais pas trop avec lequel elle marche
apres j'ai essayer le gros pas d'image des cams aie juste ecran noir aussi avec mot pass
on peut recuperer pass autrement (les appareil sont pas voler je precise juste recuperer d'une vente au enchere il y as 6 mois) c'etait dans un lot
scream68
Messagepar rover820i » 26 Oct 2016 16:20
Essaie admin, 1234, 123456, 0000 ou 000000
Messagepar scream68 » 26 Oct 2016 16:26
j'ai essaier tout a l'heure admin
1234
123456
0000 apres sa sonner et ca marquer compte bloque
la chiott :evil:
scream68
Messagepar rover820i » 26 Oct 2016 16:28
Quelle est la référence ?
Messagepar scream68 » 26 Oct 2016 16:31
donc DVR04TE-I
P/N 1.0.01.01.2043
s/n tza2hl03000095
voila si je me suis pas tromper
du coup le second ca seras pareil je pense :evil:
scream68
Messagepar rover820i » 26 Oct 2016 16:47
Encore du matos d'entrée de gamme dont les notices sont introuvables :mrgreen:
Visiblement ce sont eux qui assurent la commercialisation en France :
http://www.veditec.net/
Essaie de voir avec eux...
Messagepar scream68 » 26 Oct 2016 16:56
ok donc c du matos limite donc
oui j'ai regarder aucune notice et comme c du analogique cela ne se fait plus
je vais voir avec ton adresse merci
je pensais si on formater le ddur cela pourrais resoudre le soucis? par contre je connais pas le type de formatage que l'appareil fait linux ?
scream68
Messagepar rover820i » 26 Oct 2016 17:09
Pas sûr, le système peut être sur une mémoire indépendante du disque dur.
Messagepar scream68 » 27 Oct 2016 09:48
j'ai essayer de debrancher d dur idem enlever pile idem faire un reset sur le petit idem
scream68
Messagepar jemesecurise » 09 Jan 2017 12:14
bonjour je déterre mais cela peut aider des personnes.
mot de passe par defaut :
admin / admin
888888 / 888888
666666 / 666666
si tu peux tester et nous dire à moins que tous soit à la poubelle depuis le temps ! hahahah
http://www.jemesecurise.com - Pour votre confort, vos loisirs et votre sécurité -
jemesecurise
Messagepar DONNY974 » 11 Jan 2017 16:54
Je confirme les mots de passe ci dessus
admin / admin
admin / 888888
666666 / 666666
Se sont des EN de la marque DAHUA ou similaire IKONIC
Le logiciel est en téléchargement libre sur IKONIC tel que SmartPSS et en plus gratuit.
Bon courage
DONNY974
Messagepar rentvigorous » 13 Déc 2022 08:17
I disconnected the power source, took out the battery, and performed a factory reset on the compact device, all to no avail mario games
rentvigorous
Retour vers Caméras
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invité(s)
