La caméra n'a plus donné signe de vie...
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar dplein » 13 Fév 2014 12:06
Il m'arrive de temps de temps que mon périphérique caméra ne donne plus signe de vie depuis XX temps...
Serait il possible de créer une règle qui permettrais de rebooter la caméra dès que l'eedomus signale la perte de la caméra.
PS la camera est alimentée par une AN157 et j'avais deja créee une règle qui reboote la cam tous les jours à 8h et a 20h. Mais cela n'est pas suffisant....
Merci !!!
Re: La caméra n'a plus donné signe de vie...
Messagepar aurel » 13 Fév 2014 13:50
salut, quelle est la marque de ta camera? Selon le model ça peut être possible via son api.
un état ping dessus et une règle qui lance la requête http si elle ne répond plus depuis x minutes et hop !
Messagepar dplein » 13 Fév 2014 14:08
C'est une foscam mais j'ai l'impression qu'elle fonctionne toujours avec les applications sous smartphone ou même sur un navigateur internet....
Merci de ton conseil Aurel, je vais tenter les ing pour voir ce que cela donne....
Messagepar jacques » 13 Fév 2014 14:34
J'avais le même problème avec une Foscam.
Perte du wifi et caméra devenue aveugle 8-)
J'ai résolu cela de la manière suivante.
Caméra branchée sur un Fibaro FGS
Création d'une règle sur le test de la perte de communication de la luminosité OU MVT de la cam
si perte camera off
une 2° règle si camera off alors camera on
C'est un peu bourrin, mais cela fonctionne :D :D :D
Messagepar dplein » 13 Fév 2014 17:07
Ok merci jacques pour tes conseils, je vais ajouter la luminosité et le mouvement dans les règles... :D :D
Messagepar jacques » 13 Fév 2014 17:16
De rien, et si il te manque le module, ils sont en promo en ce moment sur le site de ma signature :roll: :( :?
Messagepar dplein » 13 Fév 2014 17:19
Oui merci pour la pub, j'en reviens mais j attends la sortie du detecteur de mouvement fibaro avant de passer une commande....
Messagepar jacques » 13 Fév 2014 17:29
Il ne faut pas attendre, cette promo là sera terminée :( :( :(
De plus il y aura très certainement une promo pour le nouveau Détecteur de MVT Fibaro :oops: :P :D
Messagepar dplein » 13 Fév 2014 17:45
Oui, c'est celui que je veux et il se fait attendre !! Il est annoncé pour début février !!!
Messagepar jacques » 13 Fév 2014 18:09
Je viens de contacter Fibaro pour savoir si ils ont une date de disponibilité plus précise :cry: :cry: :cry:
Messagepar jacques » 13 Fév 2014 18:16
Plus rapide tu meurs :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Réponse; début des expéditions d'ici deux semaines :D :D :D
Messagepar dplein » 13 Fév 2014 18:20
Ah merci Jacques pour ces précisions !!!!
Encore 2 semaines mini à attendre avant de jouer...
Messagepar dplein » 14 Fév 2014 11:44
En fait, il y a un soucis avec cette cam et l'eedomus.
J'ai mis en place le ping qui fonctionne pas trop mal et qui fait donc rebooter la cam. MAIS c'est pas pour ça que l'eedomus la voit mieux. Là , ca va faire 10h que la box n'as pas vue la cam malgrès au moins 5 reboot de la cam.... :(
Messagepar jacques » 14 Fév 2014 12:12
As tu vérifié qu'il n'y à pas eu de changement de l'adresse IP de la caméra :?: :?: :?:
Messagepar dplein » 14 Fév 2014 23:05
Oui pas de soucis de ce côté là !!!! :D :D
Retour vers Caméras
Utilisateurs parcourant ce forum : Dom57 et 6 invité(s)
