Comptage impulsion
Comptage impulsion
Messagepar puccin0 » 03 Avr 2013 13:09
Je souhaitais calculer ma consommation d'eau via la box et le capteur universel FIBARO pour compter les impulsions de mon compteur d'eau.
Avec les explications du service technique, j'affiche l'histogramme des impulsions des consommations quotidiennes.
J'aimerais en revanche pouvoir récupérer les impulsions de l’entrée sur une journée dans un capteur virtuel...
J'ai essayé via la command API pour récupérer la valeur du capteur mais je n'obtiens que la derniere valeur...
Si quelqu'un peux m'aider? savoir si c'est possible...
J'ai vu qu'on pouvait utiliser un IPX800 mais ça fait cher juste pour cette fonction la... :roll:
Merci à tous
puccin0
Re: Comptage impulsion
Messagepar Nico33 » 02 Juil 2013 17:37
C'est une bonne question qui m'intéresse ...
Des idées ?
Messagepar DjMomo » 05 Juil 2013 12:18
Il te fait récupérer à 00h puis faire une différence avec la valeur que tu auras relevé la veille et que tu auras stocké dans un périphérique virtuel.
Messagepar moicphil » 05 Juil 2013 12:44
Salut
Peut tu donner un exemple de syntaxe pour ce calcul de différence?
Eedomus
moicphil
Messagepar puccin0 » 05 Juil 2013 13:40
Merci pour ta réponse mais ce n'est pas possible...
En effet le capteur indique seulement le changement d'état "ouvert" et "fermé " mais les comptabilise pas....
:roll:
puccin0
Messagepar DjMomo » 05 Juil 2013 19:38
Il te faut récupérer toutes les valeurs de ton périphérique pour le jour courant : http://doc.eedomus.com/view/API_eedomus ... ph.history
Il te faut ensuite effectuer une boucle pour traiter toutes les valeurs et faire la somme des "ouvert".
Messagepar puccin0 » 06 Juil 2013 09:03
Merci mais la ça dépasse mon niveau de compétence :roll: ...
Si tu as un moment, je veux bien une petite (enorme...?) aide ;)
Bon weekend
puccin0
