A l' aide SVP pour notification sms
Messagepar ELMEJOR » 01 Mai 2018 18:35
Bonjour, je suis novice et je souhaite désactiver mon alarme quand j' ouvre mes volets le matin(programmation manuelle). J' ai installer le script "notification sms Free mobile".
J' ai rentré l' identifiant de la carte sim alarme dans [VAR1].
J' ai rentré le code API de la carte sim alarme dans [VAR2].
Par contre la suite je suis noyé pour "Valeurs", où met-on le numéro de l' alarme, le code déverrouillage, l' ordre désarmement, bref pouvez-vous me faire la ligne, description / URL / type / paramètres.
Sincères remerciement.
ELMEJOR
Re: A l' aide SVP pour notification sms
Messagepar rover820i » 02 Mai 2018 10:16
Si je comprends bien, ton alarme dispose d'une carte SIM free mobile, et tu souhaites lui envoyer un SMS pour qu'elle se désactive ?
Il faudrait déjà connaitre le texte précis à envoyer.
Ensuite, il n'y a pas de numéro à rentrer, il faut donner l'user et le pass que free t'a donnés lorsque tu as activé l'API SMS sur leur site.
Messagepar ELMEJOR » 03 Mai 2018 06:14
Ah merci, en fait dans affichage (1ère page) j' ai remplie ce que j' ai mis dans mon message précèdent, ensuite dans "Valeur" "Description" = Météo du jour [BR][PERIPH_ID][BR][PERIPH_ID]
"URL" = http://localhost/script/?exec=freesms.php
"Type" = Get
"Paramètres" = &value=[RAW_VALUE]&login=[VAR1]&key=[VAR2]&chatbot=[VAR3]
Pour mon alarme il faut que je lui envois au :
0711111111 (N° alarme carte sim)
mot de passe:1111 (code perso alarme)
système désarmement (ordre)
Le texte doit être en minuscule sans espaces avant et après <:> et avec le retour à la ligne après le mot de passe utilisateur.(détail du manuel)
Sincères remerciements pour votre aide !
ELMEJOR
Messagepar rover820i » 03 Mai 2018 09:04
Je ne pense pas qu'il soit possible de faire des sauts de ligne avec l'API free mobile malheureusement...
Messagepar influman » 03 Mai 2018 09:43
déjà l'api freemobile envoie un sms à ton propre numéro free mobile.
Pour le plugin Notification SMS Free Mobile, il faut donc l'installer avec :
en VAR1 : le login freemobile
en VAR2 : la clé API freemobile
ça ça s'obtient sur le compte freemobile, en activant l'utilisation de l'API SMS pour ton numéro de mobile.
Ensuite, une fois le plugin installé, il te permet de pré-enregistrer plusieurs messages types à utiliser dans des règles pour notifier par sms.
Il ne faut pas modifier l'URL et les paramètres d'appel des valeurs du plugin, juste le champ "Description", qui permet de définir le sms.
donc pour ton cas, en considérant en prérequis que le plugin est installé avec les codes API Free de ton numéro free mobile de l'alarme (07....), il te suffirait de mettre dans le champ description, pour la valeur 1 du plugin par exemple :
mot de passe:1111[BR]système désarmement
en revanche, le plugin supprime les accents à "système" et "désarmement"...
regarde si ça marche quand même côté alarme.
sinon, je regarderais si on peut mettre les accents dans certains cas, car en général, il n'aime pas...
Messagepar rover820i » 03 Mai 2018 10:34
Les accents mal supportés sont les accents circonflexes et (non accent) les cédilles. Les accents aigus et graves ne posent en général pas de problème (table de caractère GSM).
Messagepar ELMEJOR » 03 Mai 2018 14:01
Merci les gars super ça marche !!!!
Il faut enlever la majuscule à Mot de passe:1111.... et ça a marché direct !
J' ai plus qu' à créer ma règle.
Mille merci !!
ELMEJOR
Messagepar influman » 03 Mai 2018 15:15
ELMEJOR a écrit:Merci les gars super ça marche !!!!
Mille merci !!
oui donc les accents sont non significatifs pour ton alarme :)
tant mieux, je n'ai rien à changer dans le plugin
Messagepar Tophe62129 » 01 Mai 2020 10:18
Bonjour, je soushaiterai utiliser le plug in SMS Free mobile
je l'ai installé et je ne comprends pas très bien votre procédure pour l'utiliser
qui pourrais me faire une explication pour les nuls :cry:
merci par avance
Mille merci !!
Tophe62129
Messagepar influman » 01 Mai 2020 11:10
Tophe62129 a écrit:Bonjour, je soushaiterai utiliser le plug in SMS Free mobile
merci par avance
Mille merci !!
Hello
Chez Free Mobile, tu dois activer l'accès à l'API SMS pour obtenir ton code api sms en plus de ton login freemobile.
Quand tu installes le plugin, tu dois renseigner ces données. Tu peux toujours les modifier post-installation dans les champs VAR1 et VAR2 du périphérique créé.
Il y a une documentation dans le store pour ce plugin, et par défaut il y a deux valeurs exemples de notification dans le périph installé.
Lances-en une pour tester.
Et modifie la description d'une des valeurs pour envoyer le message que tu veux.
Si tu dupliques des valeurs pour te créer plein de notifications différentes, n'oublies pas de bien recopier les champs URL et paramètres.
Il n'y a rien de plus simple comme plugin, 1 periph, des valeurs, et peut-être que tu aurais pu essayer par toi-même :( je ne sais pas quoi te dire de plus.
A toi de jouer
Messagepar Tophe62129 » 01 Mai 2020 12:24
merci par avance
Mille merci !!
Hello
A toi de jouer
Merci pour le retour,
j'ai bien installé le plug in en mettant les 2 valeurs Var1 et var2. Lorsque je teste une valeur voici le message que j'ai : Script introuvable [freesms.php].
je suis sûre que c'est très simple mais là je cale complètement
Tophe62129
Messagepar influman » 01 Mai 2020 12:28
Faut reinstaller depuis le store.
Il deconne en ce moment
Messagepar Tophe62129 » 01 Mai 2020 12:35
influman a écrit:Faut reinstaller depuis le store.
déjà fait et toujours pour le même résultat
mais merci
Tophe62129
Messagepar influman » 01 Mai 2020 12:39
mais merci
Arf
Faudra patienter, aujourdhui c’est la cata
Messagepar Tophe62129 » 02 Mai 2020 10:55
Le store refonctionne maintenant
j'ai bien remplie pour la configuration (ouf ça c'est bon) :D on ne peut pas toujours être nul mdr
J'explique mon problème. j'ai installé il y a quelques temps le plug in anniversaire. et j'aimerai recevoir des sms pour mes rappeler l'anniversaire des personnes qui sont sur cette liste.
que faut il changer car par défaut j'ai :
Météo du jour [BR][PERIPH_ID][BR][PERIPH_ID] puis en paramètre &value=[RAW_VALUE]&login=[VAR1]&key=[VAR2]&chatbot=[VAR3]
[PERIPH_ID] °C le [DATE] [TIME] puis en paramètre &value=[RAW_VALUE]&login=[VAR1]&key=[VAR2]&chatbot=[VAR3]
pour la liste par exemple j'ai
xx/xx/2009 Pierre
xx/xx/2011 Paul
xx/xx/1978 Jacques
etc
Tophe62129
Messagepar influman » 02 Mai 2020 10:58
Bah tu remplaces les « descriptions » exemple par ce que tu veux notifier.
QUE la « description » c’est ca le message notifié.
Tu ne changes rien d’autres
Messagepar Tophe62129 » 02 Mai 2020 11:17
désolé mais je ne comprends pas
cela doit être simple pour vous mais là je ne comprends pas
Tophe62129
Messagepar Christophe » 15 Mars 2023 00:54
Quelqu'un aura-il l'explication sur le fait que je reçois bien mes SMS Free paramètrés dans des règles mais que mon iPhone (12) ne sort aucun son à la réception de ces derniers alors que des sonneries sont bien activées pour mes messages sms ?
Pas de notification non plus et l'appli messages contient bien le nouveau message :roll:
Avez vous les mêmes constatations ?
Merci pour votre aide ;)
Eedomus+, Netatmo: Camera Thermostat pluviomètre anémomètre Station météo , Synology Ds218, Raspberry Pi 3, Alarme Myfox HCPRO, Ensemble Dio modules détecteurs portes, Antenne GP433
Christophe
Messagepar KikiFUNstyle » 15 Mars 2023 11:26
Peut etre car tu recois ton propre SMS ?
Comme c'est ton numéro l'envoyeur tu n'es pas notifié ...
Programme toi un SMS (pour avoir le téléphone non actif) à toi même et regarde si ça sonne
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar Christophe » 15 Mars 2023 12:40
Merci pour ton intervention KikiFUNstyle mais j'ai fini par trouvé et je diffuse car je ne connaissait pas cette fonction sir l'iPhone (certainement consécutif à une mise à jour).
en fait, dans la liste des messages, sur mes conversations (mon N°)une petite cloche barrée était affichée (voir les captures) j'ai simplement sur un glissé réactivé le son :roll:
je n'ai pas retrouvé cette option dans les réglages généraux des sons sms :(
Désormais, ça sonne :D
Merci encore
Christophe
