[Résolu] Ping : valeur du timeout ?
Messagepar DjMomo » 30 Oct 2012 17:02
Ma question est simple : quel est le temps à partir duquel l'équipement distant est-il considéré en comme étant injoignable ? Quelle est la valeur du timeout ?
Je pose cette question car passant par du CPL pour certains équipements, les temps de réponse sont plus longs que par Ethernet (2 à 3 secondes en moyenne). Et malgré que l'équipement est joignable par Ping depuis une machine Linux (mon Syno en l'occurrence) branché sur le même Switch que l'eedomus, cette dernière considère que l'équipement distant n'est pas joignable...
Ne serait-il pas possible de modifier cette valeur en l'augmentant légèrement ?
Re: Ping : valeur du timeout ?
Messagepar comperta » 02 Nov 2012 13:55
DjMomo de mon côté j'ai constaté la même chose avec mon PC => j'arrive à avoir une réponse à un ping depuis un autre PC et un smartphone, mais pas avec l'eedomus.
pour info en désactivant le firewall de windows cela ne bloque plus l'eedomus.
du coup je m'interroge, est ce bien un problème de timeout ou de configuration de firewall ?
comperta
Messagepar support_eedomus » 07 Nov 2012 18:36
le timeout du ping est défini à 5 secondes.
Manifestement l'implémentation du ping que nous avons faites ne passe pas tous les firewall.
Cf cet autre sujet:
viewtopic.php?f=15&t=561&start=10&hilit=windows+7
Nous allons proposer prochainement une version plus avancée afin d'améliorer cela.
EDIT: la nouvelle version permettant de modifier l'insistance du ping est disponible.
