API et Google Drive
API et Google Drive
Messagepar OUARZA » 20 Mars 2017 14:48
Je chercher via l'API Eedomus, enregistrer des valeurs dans un fichier Google Drive.
J'ai vu qu'il était possible de créer un script dans Google Drive, mais difficile de savoir ce que je dois mettre dedans.
Pouvez-vous m'aider ?
OUARZA
Re: API et Google Drive
Messagepar influman » 20 Mars 2017 19:09
ça m'a l'air compliqué par script.
Avec IFTTT, tu peux, à partir d'un mail reçu sous gmail, un sms, ou un tweet (c'est à dire ce que peut faire nativement l'eedomus), renvoyer le message sur Google Drive au sein d'une Spreadsheet.
Messagepar OUARZA » 20 Mars 2017 21:37
Merci pour ta réponse.
Je comprends, mais l'idée c'est que le script aille chercher l'info via l'API en autonomie.
Avec ton système, le mail est reçu via une règle, soit l'exécution d'une règle toutes les 10 minutes pour 10 capteurs. Cela fait un peu lourd pour la gestion des mails ;)
Mat
OUARZA
Messagepar eedomusbox » 22 Mai 2017 12:08
salut,
tu peux détailler un pu plus ton besoin?
eedomusbox
Messagepar Thibautg16 » 22 Mai 2017 16:18
Il faudrait voir ce que permets de faire les "scripts"' dans Google Drive, pas sur que tu puisse aller aussi loin.
Sinon, en passant par un serveur tu pourrais récupérer les infos, les parser et les déposer sur ton GDrive.
Comme l'indique @eedomusbox, il faudrait un peux plus d'info sur ce que tu souhaites faire / ton besoin.
Station Météo Netatmo - Thermostat Netatmo
Scripts réalisés :
[Store] Thermostat Netatmo Application
[Store] Xee Application pour Eedomus
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
