Envoi de texte sur un actionneur
Messagepar tresorier » 12 Fév 2017 19:53
J'ai créé un périphérique avec le type de données "texte" pour recevoir une info (affichage de la température maxi du mois) en provenant de ma base SQl située sur mon NAS.
Quand je veux envoyer l'information, la requête ne fonctionne pas.
http://192.168.0.16/api/set?action=periph.value&api_user=xxx&api_secret=xxxxxxxxxx&periph_id=577740&value=Le 12 fevrier 2017 a 17:00:00 : temperature de 13.00 Celsius.
Une erreur est survenue sur l'envoi de la temperature maxi du mois : []
Est-ce bien le bon périphérique pour recevoir cette information ?
Est-ce le bon type de données ?
Est-ce le paramétrage de la requête ?
Un problème d'espace ?
Ca fait un moment que je cherche, mais je coince.
Merci de votre aide
EEdomus + depuis le 15/12/2019 + module de téléinformation Adtek + modules Fibaro FGS221 + Thermostats Secure SRT321 + Detecteur inondation FGFS101 + Détecteur de fumée FGSD002 + Détecteurs d'ouverture FGK101
tresorier
Re: Envoi de texte sur un actionneur
Messagepar influman » 12 Fév 2017 19:57
remplace les espaces dans l'url par des %20 dans un premier temps.
et je pense que les . et : sont interdits aussi
Messagepar tresorier » 12 Fév 2017 20:27
influman a écrit:remplace les espaces dans l'url par des %20 dans un premier temps.
Merci pour la réponse rapide.
J'ai viré les espaces (remplacés par %20) et le point.
Mais....marche pas.
Par contre, tu m'as donné une idée.
J'ai fabriqué une chaine texte toute bête :
''je%20voudrais%20afficher%20ce%20texte''
Et là.... ça marche.
https://drive.google.com/file/d/0B5_ZP6T5osU_VHBIeUxSdHFOV1E/view?usp=sharing
Pour les 2 points, ça vient du champ date, il faudra que je retravaille la construction de la chaine.
Merci influman ;)
tresorier
Messagepar influman » 12 Fév 2017 21:45
pour le point, essaye %2E
et pour les deux points : %3A
Messagepar tresorier » 13 Fév 2017 00:41
influman a écrit:pour le point, essaye %2E
Je garde ces infos en mémoire.
Les 2 points et le point sont pris en compte.
Finalement, c'était juste les espaces qui posaient problème.
tresorier
