Problème serveur http://eedomus.ts-box.fr/op.php ?
Messagepar valletlaurent » 17 Oct 2014 07:26
il semble que le serveur http://eedomus.ts-box.fr/op.php ne fonctionne plus depuis 3 jours. Quelqu'un d'autre rencontre-t-il des problèmes avec son utilisation ? Savez vous si une solution est en cours de recherche ou s'il vaut mieux s'orienter vers une autre solution et si oui en connaissez vous ?
Merci par avance à ceux qui prendront le temps de répondre.
Bonne journée !
Laurent
valletlaurent
Re: Problème serveur http://eedomus.ts-box.fr/op.php ?
Messagepar Madoma73 » 17 Oct 2014 09:41
depuis que l'eedomus autorise les scripts php, il y a un script math.php à mettre en local sur l'eedomus qui permet de s'affranchir de la dépendance à ce serveur
Messagepar valletlaurent » 18 Oct 2014 16:58
Merci Pierre, je vais regarder pour corriger cela.
valletlaurent
Messagepar valletlaurent » 20 Oct 2014 06:57
Very good, ça marche effectivement impeccable !
valletlaurent
Messagepar gpga » 24 Oct 2014 15:55
J'ai le même problème, mes requêtes API ne passent plus depuis le 6 octobre.
Comment mettre ce script math.php en local,
merci pour votre aide
gpga
Messagepar Madoma73 » 24 Oct 2014 16:09
tout est expliqué ici
Messagepar jeromegriman » 08 Fév 2015 09:54
Salut ou trouver ce script le site ne fonctionne plus
jeromegriman
Messagepar Madoma73 » 13 Fév 2015 20:27
Il faut juste lire le post précédent le tien ! :mrgreen:
Messagepar Tinto » 13 Fév 2015 21:28
Ah en effet j'ai coupé domosee.fr :-) faut que je retrouve le script et je le remets ailleurs :-/
Messagepar jeromegriman » 13 Fév 2015 21:31
Salut oui effectivement dsl j avais pas marqué que ca fonctionnait.
jeromegriman
