Paramettre temps
Paramettre temps
Messagepar twatri » 30 Avr 2014 20:11
Serait il possible d appeler un actionneur par l API en passant comme paramètres un temps d'activation. Genre rester "ON" pendant X secondes?
twatri
Re: Paramettre temps
Messagepar galaksy2001 » 30 Avr 2014 22:20
Il est possible d'appeller une macro par l'api :)
Messagepar twatri » 01 Mai 2014 12:51
Mais est il possible de passer une variable X secondes à cette macro ?
twatri
Messagepar galaksy2001 » 01 Mai 2014 14:51
Oui :
1er champ : attendre 0 minutes pui on
2ème champ : attendre X minutes (ou secondes) puis off
Reste plus qu'à l'appeller via l'api ;)
Messagepar twatri » 01 Mai 2014 17:56
C super ca! :P
Pouvez vous m indiquer ou passer la valeur X dans ce type de requette pour Macro
https://api.eedomus.com/set?action=peri ... ecret=XXXX
twatri
Messagepar galaksy2001 » 01 Mai 2014 18:34
La valeur est dans la macro ! Tu as juste à l'appeller :D
Messagepar twatri » 01 Mai 2014 19:11
Ha dommage. Je voulais la passer dans l appel de la macro. J ai fais un scripte qui calcul le temps d arrosage en fonction de différents paramètres. ....
twatri
Messagepar galaksy2001 » 01 Mai 2014 21:31
Ah ok ... je comprends ;)
Il y a peut être une autre solution mais pour l'instant , je ne vois pas :(
Messagepar Nico33 » 01 Mai 2014 22:58
Je me demande s'il n'y a pas moyen d'appeler cette macro en spécifiant le temps. Je crois l'avoir lu qqe part mais pas sûr du tout. Ça doit être possible car la programmation pour la pompe de piscine incluse dans l'eedomus fait bien tourner la pompe sur une durée en fonction de la température de l'eau.
Messagepar DjMomo » 02 Mai 2014 13:28
Nico33 a écrit:Je me demande s'il n'y a pas moyen d'appeler cette macro en spécifiant le temps. Je crois l'avoir lu qqe part mais pas sûr du tout.
Via le portail et les applications, pour un périphérique de type lampe, il est possible de lancer un allumage pendant X minutes, la durée étant modifiable directement.
Via l'API, rien n'existe à ma connaissance.
Messagepar twatri » 04 Mai 2014 21:14
Bonsoir
Je viens de trouver qu il est possible de faire via le script
setMacro($periph_id /*Code API*/, $macro_id /*Code API Macro*/, $dynamic_value = 0)
Dynamic_value permet de passer la variable tps
C cool
twatri
Messagepar galaksy2001 » 05 Mai 2014 07:02
Bien joué ;) Merci pour l'info :)
