uPnp Livebox play
uPnp Livebox play
Messagepar Chacks » 10 Fév 2014 20:52
je viens de changer ma livebox 2 contre une livebox play mais je rencontre un soucis pour l'utilisation des commandes uPnp.
J'ai refigé l'adresse IP de mes différents équipements comme avant. Hier les commandes uPnp vers mon téléviseur fonctionnaient correctement mais aujourd'hui plus aucune commande ne fonctionne. Pour ceux qui possèdent une livebox play, rencontrez vous des soucis avec l'uPnp?
Chacks
Re: uPnp Livebox play
Messagepar Aurel64 » 10 Fév 2014 21:00
Est ce que tu dire stp pour quelle utilisation / scénario tu souhaites l'utiliser?
Aurel64
Messagepar Chacks » 10 Fév 2014 21:13
En fait j'utilise la commande uPnp pour baisser le volume de la TV lorsque j'allume le baby-phone. J'ai utiliser ces commandes pendant plus d'un mois avec la livebox 2 mais là ça ne fonctionne plus avec la livebox play (ça a juste fonctionné hier). Si quelqu'un a une idée
Chacks
Messagepar aurel » 10 Fév 2014 21:22
J'ai 2 livebox la 2 et la play, je confirme que la play gère super mal l'upnp. La où la 2 gère bien avec la play plusieurs des mes périphériques sur qui fonctionne et via upnp ne fonctionnent plus ou mal.
Malheureusement à part une case à cocher, y'a pas de parametrage poussé de l'upnp sur cette box de @&ù#¥ :D
Messagepar Chacks » 10 Fév 2014 22:30
Merci Aurel de ton info et malheureusement c'est bien ce que je craignais. Chez Orange, évolution = régression, c'est de mieux en mieux
Chacks
Messagepar aurel » 10 Fév 2014 23:12
C'est ça, c'est assez déplorable mais c'est bien le cas. Pour ma part je vais choisir de remplacer cette box par un modem routeur digne de ce nom et sur lequel je peux avoir la main. Étant du métier j'en ai raz le bol des pseudos routeurs mangeables (ou pas) :D
Messagepar Nico33 » 11 Fév 2014 09:33
On va supposer que c'est manAgeables :D Enfin tu fais ce que tu veux avec tes routeurs ...
Messagepar aurel » 13 Fév 2014 10:14
c'est ca,tu suis bien ! ;)
Messagepar galaksy2001 » 13 Fév 2014 10:46
Je ne suis pas sur Nico33 : à la lecture des posts d'Aurel, on voit clairement qu'il a une dent contre son routeur :D
Messagepar aurel » 13 Fév 2014 10:57
non on ne peut pas appeler cela un routeur, c'est juste une box bon marché qui suffit tant que tu n’entre pas dans trop dans la technique et que tu reste sur un petit lan. :)
Messagepar Chacks » 13 Fév 2014 17:16
Merci de vos réponses.
Je suis bien d'accord avec Aurel
Chacks
Messagepar aurel » 13 Fév 2014 17:46
J'ai acheté un Netgear DGN2200M pour remplacer ma box.
Messagepar Aurel64 » 13 Fév 2014 20:59
Il est possible de piloter sa livebox depuis l'eedomus avec des requêtes HTTP :
Ca marche chez moi. J'ai trouvé l'info sur le forum Orange.
http://communaute.orange.fr/t5/TV-par-A ... 3443#M3138
Le principe :
Les commande ont la forme http://ip_livebox_tv:8080/remoteControl ... e&mode=numéro_mode
numéro_mode :
0 : envoi unique de touche
1 : appui prolongé de touche
2 : relacher la touche après un appui prolongé
code_touche :
116 : ON/OFF
512 : 0
513 : 1
514 : 2
515 : 3
516 : 4
517 : 5
518 : 6
519 : 7
520 : 8
521 : 9
402 : CH+
403 : CH-
115 : VOL+
114 : VOL-
113 : MUTE
103 : UP
108 : DOWN
105 : LEFT
116 : RIGHT
352 : OK
158 : BACK
139 : MENU
164 : PLAY/PAUSE
168 : FBWD
159 : FFWD
167 : REC
393 : VOD
Aurel64
Messagepar clio_Td » 01 Sep 2014 15:59
est ce que le contrôle de la LB fonctionne toujours chez vous ?
J'ai testé et je n'y arrive pas.
2 solutions:
- il y a une mise à jour de la LB qui empêche ces commandes
- je n'ai pas renseigné la bonne IP de la LB
Merci,
Willy
Messagepar Aurel64 » 01 Sep 2014 20:50
Oui effectivement je viens de me rendre compte du problème. Pour moi aussi ça ne marche plus.
Aurel64
Messagepar Chacks » 02 Sep 2014 20:29
Pour ma part l'uPnp fonctionne encore (1 fois sur 4) sur ma livebox play et je suis avec le firmware suivant : SG30_sip-fr-4.28.35.1
Chacks
Messagepar borazy » 02 Sep 2015 08:46
Je regarde pour automatiser l'allumage de la TV sur ma chaine info les matins en passant via le décodeur Orange ...
Avez vous pu retester avec la LiveBox play ?
borazy
Messagepar borazy » 02 Sep 2015 13:04
Je viens de tester à midi vite fait depuis mon PC, la LiveBox réagit bien à la commande du ON/OFF
http://192.168.1.10:8080/remoteControl/ ... 116&mode=0
borazy
Messagepar killpilot » 27 Juil 2017 11:27
je déterre un peu le sujet, mais existe t il un moyen d'avoir un état du décodeur TV allumé ou éteint ?
killpilot
Messagepar stef31 » 27 Juil 2017 12:32
killpilot a écrit:je déterre un peu le sujet, mais existe t il un moyen d'avoir un état du décodeur TV allumé ou éteint ?
Soit en mesurant la consommation avec une prise comme un wallplug, soit en faisant un ping du décodeur TV?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invité(s)
