Exporter des valeurs eedomus avec php
Messagepar aurel » 06 Nov 2013 15:54
connaissez vous un moyen simple d'aller lire la valeur d'un device via l'api locale en php svp?
Le but étant de développer un petit portail en php qui pourrait aller chercher des données dans l'eedomus et de les injecter dans une base de donnée MySQL pour les manipuler par la suite.
Re: Exporter des valeurs eedomus avec php
Messagepar Nico33 » 06 Nov 2013 15:58
Je vais peut être répondre à côté mais tant pis ...
Vu dans le tuto avec le chauffe-biberon :
http://www.planete-domotique.com/blog/2012/09/29/un-chauffe-biberon-sous-haute-surveillance/
$json = file_get_contents("http://api.eedomus.com/get?action=periph.caract&periph_id=".$periph_id."&api_user=".$api_user."&api_secret=".$api_secret);
$data = json_decode($json);
$timestamp = strtotime($data->body->last_value_change);
Est-ce que ça répond à ta question ?
Messagepar Madoma73 » 06 Nov 2013 18:21
Genre pré-calculer des agrégats jour/semaine/mois/année ??
Tu casses le suspens sur mes killer features ;-). J'ai déjà fait tout le dev en sql pour faire les calculs...
Messagepar aurel » 06 Nov 2013 19:02
par exemple :D , mais dans un premier temps c'est juste pour comprendre le principe pour parcourir et extraire une valeur de la chaîne json en php. Car en bon informaticien j'aime bien comprendre les choses et savoir comment ça marche.
je me met au dev php pour des besoins professionnel alors ça peut être un bon moyen pour réaliser des bouts de code pour se faire la main et pour coder quelques pages pour ma domotique. :)
@Nico33, merci je pense que le principe et la en effet mais mes premiers tests ne sont pas très concluants, j'importe bien la chaîne json mais je n'arrive pas encore a en extraire un paramètre.
Messagepar aurel » 06 Nov 2013 20:26
J'ai trouvé comment extraire une valeur de la chaîne reste à présent à faire joujou avec php et mysql :D
Messagepar Pat11 » 07 Nov 2013 19:37
Bonsoir
je viens d'avoir un nas synology et j'aimerais enregistrer les différentes données dessus avec MySQL, donc je suis preneur de tout renseignement, je suis pas un pro du Php
merci d'avance
Pat11
Messagepar aurel » 07 Nov 2013 20:38
J'avance doucement avec le peu de temps que je consacre à coder mais je peux déjà stocker des données en base et les utiliser dans des script php.
Mon code est moche mais si cela t’intéresse, je pourrais te fournir mes sources quand j'aurais suffisamment avancé et nettoyer mon code.
Messagepar Pat11 » 08 Nov 2013 19:31
bonsoir
je cherche de mon coté aussi et j'ai pas trop de temps a consacré avec mon travail mais sa sera une bonne base et aide surtout pour débuté
merci d'avance
Pat11
Messagepar aurel » 09 Nov 2013 16:33
Pas de soucis, mon projet avance bien, je log des infos de l'eedomus en base et mes scripts permettent de générer des rapports qui me sont transmis par mail.
Mon objectif et de constituer un bilan énergie chaque mois comme je l’évoque ici.
Mon projet avance bien j'ai déjà terminer la partie chauffage, voici un aperçu du mail que je génère :
J'attaque la partie conso électrique à présent ;)
Messagepar Pat11 » 09 Nov 2013 17:36
Bonsoir
ton travail a bien avance et sa à l'air au top, moi j'en suis loin je me bas avec le php et la bas sur le syno :roll:
Pat11
Messagepar gusdelamort » 10 Nov 2013 17:47
Je tente une expérience similaire :
viewtopic.php?f=12&t=1340
