Remontée jours TEMPO
Messagepar PLCOMPUTER » 17 Déc 2019 22:22
Quelqu'un à trouvé la solution pour faire remonter à nouveau les données des jours TEMPO ???
J'ai basé plusieurs programmations selon que la journée est bleue, blanche ou rouge... pour faire quelques économies...
Depuis que les données ne remontent plus... les économies se sont envolées... et il faut que je pense à faire des actions manuelles...
J'ai posé la question au support. Aucune réponse... sniff..
Une piste ???
Merci par avance...
PLCOMPUTER
Re: Remontée jours TEMPO
Messagepar fred1964 » 19 Déc 2019 09:31
bonjour, je suis aussi intéressé par le sujet
fred1964
Messagepar ali02 » 19 Déc 2019 17:33
salut,
personnellement, j'ai acheté un module teleinfo pour faire cela et j'ai basé mes regles sur la remontée de ses informations.
ali02
Messagepar PLCOMPUTER » 20 Déc 2019 00:45
Hello
Mon soucis : le compteur est situé à l'extérieur à une 50aine de mètres de la maison... Donc c'est raté pour un module teleinfo usb...
Dommage...
PLCOMPUTER
Messagepar opa95 » 20 Déc 2019 10:54
PLCOMPUTER a écrit:Hello
Dommage...
Non, pas de problème.
J'utilise l'ancien fil du relais HP/HC (2 fils environ 1mm2 sur plus de 50 mètres) et le module USB téléinfo de CGE . Ca marche, même sans hub USB.
opa95
Messagepar PLCOMPUTER » 23 Déc 2019 23:56
Bonsoir
Merci pour ces infos.
Euh il existe un tuto... pour détailler branchements et connexions pour un non initié ?
PLCOMPUTER
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Déc 2019 09:55
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar merguez07 » 24 Déc 2019 11:49
KikiFUNstyle a écrit:Et avec cette API ?
http://domogeek.entropialux.com/static/ ... k-GetTempo
non, j'avais bien regardé mais eux aussi étaient blacklistés
Messagepar opa95 » 24 Déc 2019 12:16
PLCOMPUTER a écrit:Bonsoir
Bonjour PLCOMPUTER
Il faut d'abord ouvrir la partie haute du Linky en tournant la vis quart-de-tour.
Ensuite on peut relier le fil aux sorties téléinformatiques (I1 et I2) : Sur mon modèle (Linky Triphasé) ce sont des connecteurs automatiques (Waco et non des sorties à vis) il faut donc 2 fils à conducteur rigide que l'on peut insérer par le dessus en appuyant sur le bouton frontal. On passe les fils derrière le compteur pour pouvoir refermer le capot et on les relie par des dominos au fil de 50m qui va vers le tableau électrique.
Refermer le capot.
Côté interface : Module CGE (je n'ai pas d'actions chez eux, il marche; mais on peut aussi en faire un soi-même, les schémas traînent sur le web); c'est un contacteur à vis qui fonctionne bien avec un fil multibrins quelconque (encore un domino de liaison).
Ensuite il faut brancher le câble de sortie sur une des entrées USB de la box ou d'un hub autoalimenté.
Enfin, installer le module téléinformation USB du [store] et ça doit fonctionner.
Module CGE
Linky Ouvert
Linky Ouvert
opa95
Retour vers Téléinformation
