Compteur gazpar et eedomus
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=22&t=8848
Auteur:  kiryear [ 08 Sep 2019 20:29 ]
Sujet du message:  Compteur gazpar et eedomus
Bonjour à tous
L’un de vous a-t-il synchronisé son compteur Gazpar avec sa box eedomus?
Je me fais équiper à la fin du mois de ce compteur par Enedis et souhaiterais en savoir plus sur la manière de pouvoir récupérer des données (consos en fait, autres ?) sur ma box eedomus
Merci à vous
Auteur:  Sylvain [ 30 Juil 2020 19:57 ]
Sujet du message:  Re: Compteur gazpar et eedomus
Alors tu a réussi ??
Auteur:  Gbajolet [ 19 Sep 2020 12:35 ]
GRDF vient de me poser un compteur gaz communicant Gazpar, avant j’utilisait un appareil NorthQ qui me remontait les informations en Zwave vers ma domotique.
Sur le compteur Gazpar, il existe une prise latérale qui fournit des impulsions tous les 10 Litres,
Sur l’appareil NorthQ, il y a deux capteurs: un capteur optique et un capteur magnétique , je n’ai pas les schémas de ces capteurs, qui sont connectés par l'intermédiaire d’un connecteur 4 broches, je voudrais adapter un des capteurs NorthQ sur le Gazpar, merci si vous avez des infos et/ou idées sur le sujet.
Gilles
Auteur:  Gbajolet [ 20 Sep 2020 13:55 ]
Je continue mes investigations: sur le compteur Gazpar, il semble qu’il y ait un point réflecteur argenté sur le dernier digit, donc en théorie je dois pouvoir remonter les informations vers l’Eedomus via le NorthQ, premier Essais non concluant, mais j’avais oublié de changer le paramètre 2: optique à la place de magnétique. Maintenant, j’attends que la chaudière se mette en route pour vérifier ça
Gilles
Auteur:  Gbajolet [ 04 Oct 2020 18:04 ]
Gbajolet a écrit:Bonjour,
Gilles
ca ne marche pas, aucune info de GRDF aprés 4 à 5 coups de fil... tapez 1, tapez 2, etc... un grand n'importe quoi !! j'ai discuté avec un technicien qui changeait un Gazpar chez mes voisins, il était sec et pas de doc technique.....
Auteur:  tang [ 05 Oct 2020 17:20 ]
hello,
le compteur Gazpar a une interface filaire ou on peut visiblement récupérer une impulsion
https://www.cartelectronic.fr/eau-gaz/1 ... azpar.html
avec un FGBS222 cela pourrait le faire à votre avis ?, je crois que l'impulsion est tout les 10 litres
Auteur:  Gbajolet [ 22 Oct 2020 16:02 ]
J'ai eu finalement un contact fructueux avec une charmante personne de GRDF :oops: , elle m'a communiqué des informations techniaques sur la sortie impulsion de GAZPAR, je vous communique les infos, c'est malheureusement sous la forme d'images, il faut les prendre dans l'ordre, de mon coté, je vais faire une transformation du capteur northQ pour accepter les impusions.
Gilles
Connecteur
texte GRDF 1
Texte GRDF 2
Texte GRDF 3
Texte GRDF 4
Texte GRDF 5
Texte GRDF 6
Texte GRDF 7
Texte GRDF 8
Auteur:  Gbajolet [ 07 Nov 2020 23:21 ]
Sylvain a écrit:Alors tu a réussi ??
Bonjour Sylvain, oui j’ai réussi à faire un interface qui fonctionne avec le compteur Zwave NorthQ, j’ai récupéré une doc de GRDF sur cette fameuse sortie signal, c’est un montage à collecteur ouvert, j’ai coupé les fils du NortQ après avoir repéré le rôle des différents fils, et fais une adaptation. Ça marche et les impulsions tous les 10 litres sont bien comptabilisées, j’attends d’avoir un peu de recul pour comparer les index.
Gilles
Auteur:  killpilot [ 30 Jan 2021 20:48 ]
je viens d'avoir le compteur egalement, et j'avais aussi un NordQ du coup je suis interessé par l'adaptation , plutot que d'abandonné mon capteur dans un coin.....
merci d'avance pour le retour d'experience.
Auteur:  Gbajolet [ 22 Fév 2021 09:55 ]
Le petit schéma dAdaptation du compteur Gazpar avec le compteur NorthQ
Bon courage
Gilles
Auteur:  killpilot [ 22 Fév 2021 18:27 ]
bah du coup sauf erreur je vois pas le schema ;)
Auteur:  Gbajolet [ 26 Fév 2021 13:27 ]
killpilot a écrit:bah du coup sauf erreur je vois pas le schema ;)
Le schéma en N&B
Gilles
Pièces jointes:
Schéma kazpar
Auteur:  nico57 [ 02 Nov 2021 10:09 ]
Le schéma en N&B
Gilles
Bonjour Gilles et pour commencer merci beaucoup pour cette bonne idée de raccorder directement le northq a la prise du gazpar, je galère aussi depuis plusieurs mois avec le capteur magnétique et optique sans résultat.
Maintenant je tente également de raccorder via câble par contre je ne suis pas sûr de bien comprendre comment établir la connexion (j'ai essayé plusieurs combinaisons sans succès pour l'instant). J'utilise le capteur magnétique que j'ai démonté, il y a 4 câbles jaune, rouge (surement le +2.3V), banc, noir lesquels dois-je raccorder pour obtenir les impulsions (je suppose blanc ou jaune)?
Merci d'avance
Nicolas
Auteur:  nico57 [ 12 Nov 2021 22:51 ]
A force de réfléchir et de tester j'ai enfin trouver la configuration qui fonctionne.
SI d'autre sont intéressés voici le branchement d'un lecteur northq sur un compteur gazpar
if vous faut outre le capteur northq, une résistance de 220 Ohm et un cable adapté au gazpar.
(c'est bien le câble du haut du gazpar qui doit être raccordé vers l'entrée signal du northq)
J'ai sacrifié le lecteur optique pour cela
Niveau configuration zwave je suis resté sur le capteur magnétique avec un "pulse factor" de 1000
Auteur:  bucolo [ 03 Avr 2022 17:09 ]
je n'ai pas de eedomus mais j'ai un Gazpar et un northQ :)
Je viens juste de réaliser le branchement ci-dessus avec la résistance de 220 ohm.
Ca marche a priori pour l'instant mais j'ai peur des décalages (sous-comptage ou sur-comptage des impulsions) comme je pouvais avoir avant avec les différents tests que j'avais réalisé.
Ceux qui ont testé doivent maintenant avoir un recul suffisant pour me dire si le comptage est fiable ?
Auteur:  klaushomelive [ 03 Avr 2022 18:12 ]
Je ne sais pas ce que c'est Gazpar et northQ.
Je viens seulement de l'électronique et je propose de mettre une résistance de 10 kOhm entre la base (c'est là où c'est marqué "Gazpar") et l'émetteur (là où il y a la flèche) du (npn-)transistor.
Raison: Une base ouverte (pas connectée) est plus sensible aux parasites qui pourraient provoquer des impulsions supplémentaires.
Auteur:  bucolo [ 04 Avr 2022 12:04 ]
northQ=compteur d'impultion zwave
gazpar=compteur gaz grdf comuniquant
Le transistor npn sur le schema indique qu'il s'agit d'une sortie "collecteur ouvert" mais en realité il ne doit pas s'agir d'un transistor car il est indiqué dans la doc grdf que la sortie est non polarisé.
Auteur:  klaushomelive [ 04 Avr 2022 17:30 ]
Je comprends maintenant.
Il faut donc oublier ce que j'ai proposé !!
Auteur:  bubu [ 07 Juil 2022 17:00 ]
Je déterre un peu le sujet car je viens de me faire installer un GAZPAR.
J'avais acheté il y a un moment le connecteur prévu pour un comptage d'impulsions sur GAZPAR... mais l'installation a juste quelques années de retard.
https://www.materielelectrique.com/connecteur-de-compteur-gazpar-wiser-energy-schneider-pour-emetteur-impulsion-eer31140-p-355564.html
Je l'ai directement branché sur le compteur d'impulsions de la eedomus (de la meme maniere que mon ancien compteur de gaz) et tout marche parfaitement. (RJ12: A3,A4, B3,B4,C3 ou C4. cf notice eedomus) periode de mesure 30min, facteur multiplicatif 0,01
1 impulsion pour 10L de gaz.
j'espere que ca pourra aider
Auteur:  iclems [ 05 Août 2022 16:54 ]
Je me permets de raviver ce sujet car mon nouveau compteur vient d'être installé aujourd'hui. Je suis surpris de l'absence d'intégration sur le store. J'ai trouvé un projet sur GitHub qui utilise les APIs GRDF pour intégrer ces données sans installation hardware et suis curieux de savoir si quelqu'un a déjà fait ça de son côté avec eedomus. Le cas échéant, je m'y mettrai dès que le mien communiquera !
Le projet que j'ai trouvé : https://github.com/Scrat95220/DomoticzGazpar
Merci à tous !
