[Store] Tempo EDF http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=22&t=855 |
« Précédent Page 2 sur 10 Suivant » |
Auteur: | anne-marie [ 21 Août 2015 22:27 ] |
Sujet du message: | Re: Tempo EDF |
la même chose que toi si je coche "transformer le json en xml" |
Auteur: | baltimore [ 15 Oct 2015 09:25 ] |
Bonjour, Pour ma part je viens d'essayer de récupérer la couleur du jour est cela ne fonctionne pas Voici ce que j'ai fait : Message d'erreur de parsing du XML : Résultat du test XPath (même résultat quand je coche la case "Transformer le JSON en XML") : Si quelqu'un a une idée de la source de l'erreur je pense que l'on est plusieurs à être intéressé par la solution Merci d'avance pour vos réponses. A+ Baltimore |
Auteur: | ded is red [ 18 Oct 2015 10:43 ] |
Bonjour, exactement la même erreur pour moi, je ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. J'ai vu sur l'article de Djmomo qu'il comptait mettre à jour son script EJP-et-Tempo-infos. Vivement qu'il le fasse... |
Auteur: | ded is red [ 28 Oct 2015 12:23 ] |
Bonjour, les réponses sont ici : http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=14699&p=136673#p136673. Voici les URL pour les utilisateurs EJP: Informations EJP : https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/s ... Alerte=EJP Jours écoulés EJP : https://particulier.edf.fr/services/res ... chType=ejp Les valeurs retournées par le JSON pour les infos EJP sont : NON_EJP, EST_EJP, ND Pour les utilisateurs tempo : Informations tempo : https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/s ... erte=TEMPO Jours restants tempo : https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/s ... erte=TEMPO Historique tempo par année : https://particulier.edf.fr/services/res ... teEnd=2016 Les chemins Xpath sont: JourJ1 pour la couleur du lendemain PARAM_NB_J_ROUGE pour le nombre de jour rouge restant...changer la couleur pour les 2 autres. Pensez à cocher changer JSON en XML dans les paramètres expert. Certaines URL ont besoin d'une date actualisée. Il faut utiliser les variables je pense. J'aurais besoin d'aide car je n'ai pas trouvé comment mettre la date de demain dans l'URL Informations tempo : https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/s ... _remonter=[TOMORROW]&TypeAlerte=TEMPO; La date doit être au format aaaa-mm-jj. Merci pour votre aide |
Auteur: | titi007 [ 23 Nov 2015 09:34 ] |
même problématique que ded is red, une aide pour mettre les dates à jour automatiquement ? est ce que l'on peut passer avec les variables [DATE] ou bien passer par un script php ? merci pour vos réponses |
Auteur: | ded is red [ 11 Déc 2015 19:06 ] |
Bonsoir, voilà la solution que j'ai mis en place: 1. copier/coller le fichier 'datexml.php' suivant sur votre serveur (je pense que l'eedomus peux convenir ; c'est le premier code que j'écris, je sais que ce n'est rien mais c'était une petite victoire pour moi ) :
Pour tester, appeler le fichier dans votre navigateur internet, normalement ça vous renvoie la date du jour. 2. Dans l'eedomus créer un capteur http : Relever le code API de ce capteur. Associer une règle qui mettra ce capteur à jour 1fois par jour à 00:02 par exemple. 3. Créer le capteur HTTP "couleur tempo du lendemain" : Donc dans l'URL vu plus haut dans ce post (https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/s ... erte=TEMPO), remplacer la date par [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXXX] en remplaçant les X par le code API du capteur donnant la date. Créer une règle mettant à jour ce capteur 1 fois par jour entre 11h et midi et le tour est joué. |
Auteur: | anne-marie [ 13 Déc 2015 10:30 ] |
Merci pour cette explication. Ca marche impeccable En revanche, l'eedomus n'a pas accepté le script et je l'ai donc mis sur mon Raspberry. |
Auteur: | dplein [ 14 Déc 2015 09:24 ] |
Bonjour, Merci pour les explications mais je n'y arrive pas car quand je teste cela me marque valeur lue vide. Si je coche la case transformer le son en xml, ça marche... PS, je l'utilise pour l'EJP et j'attend comme réponse NON_EJP ou EST_EJP ou ND. Merci pour votre aide..... |
Auteur: | LoloBERT [ 22 Déc 2015 21:44 ] |
bonjour, essaie ce code pour injecter un fichier php directement dans la Eedomus et l'appeller par une règle sur des capteur HTTP de type "couleur du jour" & "Couleur de demain.
Le resultat est déja formaté en XML et il n'y a plus qu'à préciser le chemin XPath "JourJ" et "JourJ1" pour récupérer les valeurs des couleurs. a plus . |
Auteur: | dplein [ 23 Déc 2015 08:00 ] |
Merci pour ce script mais tu ne pourrais pas l'adapter stp pour les utilisateurs de l'EJP ??? Merci d'avance.... |
Auteur: | manutea [ 07 Fév 2016 10:08 ] |
Bonjour, Depuis le 06/02/2016 j'ai un pb de "SSL connection timeout" sur ma requête : https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/s ... _remonter=[LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxxxx]&TypeAlerte=EJP Est ce que ce problème est général car jusqu'à samedi je n'avais aucune notification. Merci de votre aide manutea |
Auteur: | LoloBERT [ 14 Fév 2016 19:37 ] |
Essaye cela et récupère les valeurs JourJ/Ejp_qui_t"intéresse & JourJ1/Ejp_qui_t"intéresse
Auteur: | dplein [ 15 Fév 2016 07:03 ] |
Merci beaucoup Lolobert !!! EDIT: J'ai une erreur : Fatal error: Call to undefined function httpQuery() in /volume1/web/ejp/index.php on line 11 |
Auteur: | LoloBERT [ 23 Fév 2016 16:45 ] |
Bizarre cela... j'ai tester aujourd'hui, directement au niveau de la box, connecté en local et voilà les valeurs qu'il me donne..
Lances tu le script depuis la box ? |
Auteur: | dplein [ 24 Fév 2016 20:22 ] |
Merci ça marche enfin mais depuis la box seulement. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas depuis le syno. Pourtant ma météo est sur le syno... Tu n'aurais pas le calcul des jours restant pour l'EJP stp ??? Merci pour tout !!!! |
Auteur: | LoloBERT [ 01 Mars 2016 22:39 ] |
Bonjour Il est probable que la fonction httpquery n'existe pas en pure php mais je ne suis pas assez calé là dessus .. Concernant les jours restant EJP, je ne sais pas, désolé .. A plus |
Auteur: | gougol69 [ 30 Mars 2016 15:52 ] |
Bonjour En prenant en compte les 2 scripts et la demande d'EJP restant le script est le suivant : A copier sur la box
Avec pour les Xpath par exemple : Pour EJP demain : EJP/JourJ1/EjpSud Pour EJP restant : EJP/Restant/NB_Sud Pour tempo demain : JourJ1/Tempo Pour Tempo rouge restant : Restant/PARAM_NB_J_ROUGE Voila si ça intéresse encore du monde |
Auteur: | ctve [ 28 Juil 2016 14:23 ] |
Bonjour, Je déterre ce post un peu tard mais, oui ! ça interresse encore du monde. Problème, le script s'exécute bien et je récupère bien le XML dans la fenêtre de test mais aucun des XPATH proposés ne fonctionne et .... la syntaxe XPATH ce n'est pas ma tasse de thé. J'obtiens invariablement comme réponse : Valeur lue vide Quelqu'un peut-il m'aider. Voici le XML récupéré lors du test ci-dessous :
Auteur: | titi007 [ 11 Août 2016 09:23 ] |
désolé, peut être que la réponse est tardive, moi pour récupérer la valeur du lendemain, j'ai : JourJ1/EjpSud |
Auteur: | ctve [ 11 Août 2016 10:32 ] |
Merci pour ta réponse mais, avec JourJ1/EjpSud j'obtiens toujours Erreur : Valeur lue vide Peux-tu me faire une copie de l'XML que tu obtiens en retour lorsque tu testes ton capteur http ou bien le comparer à celui que j'ai mis dans mon post précéedent ? A priori je ne vois pas pourquoi ce serait différent de chez moi mais j'avoue que je m'arrache les cheveux. J'ai essayé toutes les syntaxes XPATH possibles et imaginables et j'ai toujours comme réponse Valeur lue vide .... Et pourtant je récupère bien le XML grâce au script comme tu peux le voir dans mon post précédent. |
Page 2 sur 10 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
