EcoCompteur Legrand et Eedomus
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=22&t=4873
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  laurent541 [ 04 Déc 2016 10:04 ]
Sujet du message:  EcoCompteur Legrand et Eedomus
J'envisage d'acheter l'EcoCompteur de Legrand. Sur les sites des revendeurs et sur les différents tests que j'ai trouvés, ils indiquent qu'il est compatible avec l'Eedomus PLUS. Je dispose de l'ancienne version (non PLUS).
Quelqu'un peut-il me confirmer que ce compteur fonctionne bien avec la version non PLUS ?
Merci pour vos retours
Auteur:  ded is red [ 05 Jan 2017 18:11 ]
Sujet du message:  Re: EcoCompteur Legrand et Eedomus
oui ça fonctionne, j'ai une eedomus 1ere génération aussi
Auteur:  donDams [ 25 Fév 2017 11:05 ]
J'ai connecté mon EcoCompteur à la box mais j'ai des erreurs:
EcoCompteur - Consommation CI1 Buandrie en erreur. Aperçu du contenu.
EcoCompteur - Consommation C2 en erreur. Aperçu du contenu.
EcoCompteur - Heures Creuses Buandrie en erreur. Aperçu du contenu.
Quand je clique sur Aperçu du contenu j'ai ce message:
Operation timed out after 40000 milliseconds with 0 bytes received
Est-ce que quelqu'un sait comment arrêter ces erreurs?
Auteur:  rover820i [ 28 Fév 2017 17:14 ]
Tu n'as probablement pas bien configuré ton éco compteur ;)
Auteur:  donDams [ 28 Fév 2017 17:54 ]
Oui probablement, je l'ai branché avec 3 tors et c'est tout.
Je vais regarder ce soir, si tu as des conseils pour le paramétrage du compteur... je prends!
Auteur:  donDams [ 28 Fév 2017 19:57 ]
Bon en fait il n'y a pas grand chose à configurer dans le compteur... à part l'adresse IP. Si vous avez des idées?
Auteur:  rover820i [ 01 Mars 2017 10:22 ]
Je ne connais pas ce produit, mais normalement il doit y avoir une page web où tu peux te connecter pour voir les informations... Est-ce tu arrives déjà à te connecter à cette page ?
Auteur:  donDams [ 01 Mars 2017 10:33 ]
Oui mais justement il n'y pas grand chose comme paramétrage.
Auteur:  MRAB [ 01 Mars 2017 15:15 ]
J'ai un écocompteur LEGRAND avec une eedomus+ depuis plus de 2 mois et l'installation s'est effectuée sans pb.
Pour avoir le détail des heures creuses et heures pleines, l'écocompteur doit être relié au TIC (téléinformation client) du compteur.
Est ce le cas?
Au niveau du paramétrage sur le site web de l'écocompteur, il n'y a pas effectivement beaucoup de choses à faire, dans l'onglet "unités" : le nom attribué aux tores, le cout horaire en HC et en HP.
Auteur:  donDams [ 01 Mars 2017 15:30 ]
Merci de ta réponse... Non je n'ai pas encore relié l'Ecocompteur à mon compteur. Je le fais d'ici 2 semaines. Donc peut-être que ça vient de ça.
Je ferais un retour dans 2 semaines pour vous dire si j'ai toujours l'erreur.
Auteur:  donDams [ 08 Mai 2017 06:34 ]
Je reviens vers vous car j'ai toujours mon problème de timeout ("Operation timed out after 40001 milliseconds with 0 bytes received").
Je ne l'ai pas tout le temps car j'ai des valeurs qui remonte de temps en temps.
J'arrive à me connecter sur la page web de l'écocompteur.
J'ai enfin relié l'entré TIC au Linky.
Mais toujours les timeout. :cry:
Est ce que vous avez une idée?
Auteur:  dominique53 [ 08 Mai 2017 08:27 ]
Si tu as un time out, c'est que ton compteur ne reponds pas à la requete HTTP. Il faudrait vérifier le lien LAN (RJ45) pour voir s'il est stable.
à plus
Auteur:  donDams [ 08 Mai 2017 13:34 ]
Mon ecocompteur est branché directement sur le Livebox.
La box eedomus est branchée sur un switch qui est directement relié avec un câble RJ45 à la livebox.
Sur le switch il y a également mon PC, avec lequel j'arrive bien à me connecter sur la page web du compteur.
Est-ce qu'il y a un moyen de tester la communication de la box eedomus à l'ecocompteur?
Auteur:  dominique53 [ 08 Mai 2017 14:56 ]
Oui, en pinguant l'ecocompteur pendant une période longue :
ping <ip ecocompteur> -t
tiens nous au courant
Auteur:  donDams [ 08 Mai 2017 16:12 ]
Alors pour le ping c'est Ok je l'ai lancé depuis 15 min ça à l'air bon... mais ça teste la connexion entre mon PC et l'ecocompteur.
Pour le test de la box à l'ecocompteur j'ai créer un état ping... avec une fréquence de 1 minute (le minimum). ça à l'ai OK pour le moment (depuis 20min).
Mais j'ai toujours les timeout.
[img]
[/img]
Sur mon ecocompteur j'ai 4 entrées qui ne sont pas connectées (CI1, CI2, C2 et C5), peut etre que ça provient de ça?
Pièces jointes:
Auteur:  donDams [ 08 Mai 2017 17:43 ]
Bon je crois que j'ai trouvé plus de timeout depuis 1 heure.
J'ai simplement fait une MAJ de l'écocompteur.
Donc pour ceux que ça intéresse c'est ici: http://www.legrandoc.com/412000-Ecocompteur
A voir sur un temps plus long ;)
Auteur:  donDams [ 11 Mai 2017 14:32 ]
Me revoilà... donc j'ai moins de problème, mais car il y a hélas toujours un mais j'ai d'autres messages d'erreur:
Avez-vous une idée.
Auteur:  donDams [ 11 Mai 2017 14:33 ]
autre capture d'écran :
Auteur:  stef31 [ 12 Mai 2017 07:02 ]
Il faudrait que tu fasses une capteur d'écran avec le XPATH et le XML.
Auteur:  donDams [ 12 Mai 2017 08:28 ]
Voilà:
Et le résultat:
XML error: <ecocompteur>
<tarif>2</tarif>
<isousc>60</isousc>
<conso_base>0</conso_base>
<conso_hc>42.8</conso_hc>
<conso_hp>69.58</conso_hp>
<conso_hc_b>0</conso_hc_b>
<conso_hp_b>0</conso_hp_b>
<conso_hc_w>0</conso_hc_w>
<conso_hp_w>0</conso_hp_w>
<conso_hc_r>0</conso_hc_r>
<conso_hp_r>0</conso_hp_r>
<c1>1</c1>
<c1_name>Chauffage</c1_name>
<c2>132</c2>
<c2_name>Prises</c2_name>
<c3>1561</c3>
<c3_name>Eau chaude</c3_name>
<c4>0</c4>
<c4_name>Eclairage</c4_name>
<c5>0</c5>
<c5_name>Electromenager</c5_name>
<c6>0</c6>
<c6_name>Gaz</c6_name>
<c7>0</c7>
<c7_name>Eau</c7_name>
<power>2701.8</power>
</ecocompteur>
