eedomus et produits OWL
Messagepar olto68 » 24 Fév 2014 11:40
Pour suivre ma conso electrique de plusieurs lignes (PAC, PISCINE, VOITURE ELEC), j'avais acheté le produit AEO_HEM3 (3 pinces). Malheureusement je n'avais pas vu la grosseur des pinces et cela n'allait vraiment pas dans mon tableau electrique.
J'ai l'intention de me tourner vers les produits OWL ou Rfxpoxer (j'ai déjà le RFXCOM qui me permet de suivre mes sondes Orégon).
Pourriez-vous me dire si les 2 marques sont reconnu sur la eedomus en 433 et donc passerait par mon module RFXCOM branché en USB sur ma eedomus ?
Merci à tous de votre aide
Olivier
olto68
Re: eedomus et produits OWL
Messagepar DjMomo » 24 Fév 2014 19:29
Le CM119 fonctionne bien avec un RFXCOM.
Messagepar milillicuti » 24 Fév 2014 22:57
DjMomo a écrit:Le CM119 fonctionne bien avec un RFXCOM.
Je confirme.
milillicuti
Messagepar olto68 » 25 Fév 2014 08:41
Super MERCI, peut on savoir la taille de la pinces ?
Si on veut suivre 3 lignes, il faut 3 CM119 ?
MERCI
olto68
Messagepar raphael_malin » 25 Fév 2014 11:46
J'ai un CM160, j'ai une erreur de lecture.
J'ai programmé l'appareil et mon PC avec 216V, sauf que les données émises sont toujours sur 230V du coup les valeurs directs et cumules sont fausses!! :?
Et 230V ne donne pas la réalité avec mon compteur EDF
Retour vers Téléinformation
