Nombre jours restants en TEMPO
Messagepar fabrex » 04 Nov 2013 12:31
Y a t'il un moyen de connaitre le nombre de jours restants en contrat TEMPO. Nombre de jours rouge, blanc et bleu.
Merci d'avance,
Fabrice
fabrex
Re: Nombre jours restants en TEMPO
Messagepar Marcus-67 » 04 Nov 2013 14:41
Slt
via la liaison téléinfo, seul le "JOUR DEMAIN" est transmit (vers 20h00).
Pour savoir le nombre de jours restants, il y a une appli pour OS Android et OS appel ou encore l'info sur le site EDF.
Marcus.
Marcus-67
Messagepar Madoma73 » 04 Nov 2013 23:06
il y a eu un article à ce sujet ici sur planete domotique
Messagepar DjMomo » 09 Nov 2013 11:31
Faut que je développe le même script pour Tempo que celui pour EJP.
Messagepar Madoma73 » 09 Nov 2013 21:04
ça, ça veut dire que j'ai dit une connerie :oops:
Messagepar DjMomo » 09 Nov 2013 23:12
Ben je remonte que l'état EJP pour les 4 régions, en aucun cas le TEMPO. Ou alors je l'ai amélioré mais je m'en rappelle plus :D
Messagepar DjMomo » 10 Nov 2013 14:18
Voilà, c'est fait. Retourne désormais dans le XML les couleurs TEMPO pour aujourd'hui et demain. Pour chacune d'elle, on récupère aussi le nombre de jours restants (et total).
https://github.com/DjMomo/EJP_to_XML
A noter un petit changement pour le chemin XPATH pour les EJP, il débute désormais par /ejp_tempo/ et non plus par /ejp/.
Messagepar fabrex » 04 Déc 2013 16:11
Tu dois mettre le fichier PHP sur un NAS ? Comment fait tu pour récupérer lancer le fichier et récupérer les infos dans l'EEDOMUS ?
Merci d'avance,
Fabrice
fabrex
Messagepar DjMomo » 04 Déc 2013 19:32
Tu peux les mettre sur un NAS ou alors sur un hébergeur gratuit tel que Free. Il te suffit alors depuis l'eedomus de créer un capteur HTTP, de renseigner l'adresse du script et le chemin XPATH pour récupérer les données.
Si tu n'as pas d'hébergement, patientes quelques jours afin que je mette le script e ligne.
Messagepar picatchoume » 06 Déc 2013 19:32
bonjour
merci djmomo pour ton fichier ca fonctionne nickel avec l'eedomus
picatchoume
Messagepar fabrex » 06 Déc 2013 21:34
J'ai NAS Synology mais je ne sais pas ou mettre mon script et comment activer le webserver. Peut être pouvez vous m'expliquer ?
Je vais donc attendre que tu l'héberges.
Merci d'avance,
fabrex
Messagepar DjMomo » 06 Déc 2013 21:54
Pour activer le serveur web du Synology : Panneau de configuration -> Services Web -> Activer Web Station.
Il suffit ensuite, via File Station, de charger le script dans un sous-dossier (préalablement créé) de /volume1/web/.
Il sera ensuite accessible via l'URL http://IP_NAS/sous_dossier_cree/index.php
Messagepar fabrex » 07 Déc 2013 21:29
J'ai essayé mais cela ne fonctionne pas. Synology ne trouve pas le fichier ?? .
Fabrice
fabrex
Messagepar picatchoume » 17 Fév 2014 10:46
j'ai des soucis de retour de l'information depuis la mise a jour du 13 février apparemment, lorsque je test le chemin xpath j'ai bien la couleur du jour affiché dans le résultat, mais la valeur dans mon icone de la box ne se met pas a jour, est ce que vous avez aussi ce problème?
picatchoume
Messagepar picatchoume » 17 Fév 2014 12:08
résolut avec la nouvelle version ;)
picatchoume
Messagepar Madoma73 » 23 Fév 2014 21:19
le site particuliers.edf.com est inaccessible pour vous aussi ou ça merde de mon côté seulement...
Messagepar DjMomo » 23 Fév 2014 21:55
C'est tout le site d'EDF qui est en carafe.
Messagepar Tinto » 23 Fév 2014 23:30
je ne me connecte qu'au site :
https://monagencepart.edf.fr
qui fonctionne a cette heure ci ...
Messagepar fabrex » 28 Oct 2014 09:07
J'essaye de mettre en service le script TEMPO de DJmomo. J'essaie de l'installer sur un NAS SYNOLOGY. J'ai bien activé WEB SERVER dans le NAS, j'ai chargé le fichier PHP dans le répertoire WEB. Lorsque j'essaie de l'appeler en 192....../WEB/index.php il ne trouve rien ??
Pouvez vous m'aider ?
Je vous remercie par avance,
Fabrice
fabrex
Messagepar popix » 29 Oct 2014 00:32
essaie sans mettre WEB sans ton adresse
genre 192.168.0.X/index.php
essai dans un navigateur avant de configurer la box pour voi ce que ca repond
popix
Retour vers Téléinformation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invité(s)
