Ecocompteur Legrand compatibilité
Messagepar Chris59 » 13 Jan 2025 14:32
J'envisage d'installer un Eco compteur Legrand pour suivre ma consommation électrique (monophasée) de même que ma production électrique (panneaux solaires avec microonduleurs Hoymiles 1000).
J'ai vu que l'ancien modèle 4 120 00 est reconnu et fonctionne avec l'Eedomus, mais il n'est plus disponible.
Est-ce que le modèle actuel proposé par Legrand 4 120 32 fonctionne avec l'Eedomus ?
(https://www.legrand.fr/pro/catalogue/pa ... nce-412008)
Y a t'il une solution pour obtenir une indication de la production solaire ?
Merci pour vos conseils.
Chris59
Re: Ecocompteur Legrand compatibilité
Messagepar Spencer » 04 Juin 2026 21:51
À ma connaissance, le modèle 4 120 32 n’est pas officiellement reconnu par eedomus comme l’était l’ancien 4 120 00, donc la compatibilité n’est pas garantie. Certains arrivent malgré tout à le faire fonctionner via la téléinfo ou des requêtes HTTP selon l’installation, mais ça dépend vraiment du montage et du firmware. Pour la production solaire, il faudra en général passer par une solution séparée type passerelle des micro-onduleurs ou récupération via API, car l’écocompteur seul ne remonte pas toujours cette info de façon exploitable dans eedomus.
Spencer
Messagepar Fab_Rice » 05 Juin 2026 05:42
:clap: Bravo "Spencer", 4 messages en 8 min :thumbup:
Messagepar jerome31 » 05 Juin 2026 13:06
Non, le modèle actuel Legrand 4 120 32 ne fonctionne pas directement avec l'Eedomus via le plugin officiel conçu pour l'ancienne génération.
L'ancien modèle (4 120 00) disposait d'une API locale ouverte permettant d'extraire des fichiers .json en interrogeant directement l'adresse IP de l'appareil.
Le nouveau modèle Drivia with Netatmo (4 120 32) a complètement abandonné cette API locale au profit d'une API Cloud Netatmo sécurisée via l'application Home + Control.
De ce fait, le protocole de communication a changé et l'Eedomus ne sait plus lire ses données de manière native à ce jour.
jerome31
Retour vers Téléinformation
