bonjour ,
est ce que quelqu'un à la liste des xpath de l'écodevice
- j'aimerai importer des donnée mais je ne sais plus quoi correspond à quoi ?
- puissance instantané du linky etc ...
merci d'avance
teresa a écrit:Bonjour,
Il n’y a pas vraiment de liste standard des XPath EcoDevice, car tout dépend du modèle (RT2), du firmware et des entrées actives.
La méthode la plus simple : afficher le XML d’état de l’EcoDevice et repérer directement les balises correspondant aux données qui t’intéressent.
En général, pour un Linky en TIC, on retrouve :
Puissance instantanée : puissance_apparente
Index de consommation : index
Intensité : intensite
Dans eedomus, le plus efficace est de tester le XPath directement dans un capteur HTTP pour voir s’il remonte une valeur.
Bref : pas de tableau tout fait, il faut partir du XML réel de ton installation.
