ECO DEVICE http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=22&t=1158 |
« Précédent Page 2 sur 3 Suivant » |
Auteur: | Madoma73 [ 26 Août 2014 18:49 ] |
Sujet du message: | Re: ECO DEVICE |
le module d'eau Z-wave |
Auteur: | Orel' [ 26 Août 2014 18:59 ] |
ah d'accord.. donc je vais oublier le module zwave.. concernant mes autres interrogations... tu peux m'aider ? ^^ |
Auteur: | Madoma73 [ 26 Août 2014 19:52 ] |
d'après la doc, c'est possible, mais je n'ai jamais eu le device en main, donc à confirmer par un heureux possesseur. |
Auteur: | vva [ 26 Août 2014 21:15 ] |
Bonjour, J'utilise l'Eco-device pour la téléinfo et ça fonctionne très bien. L'eco device possède un serveur web embarqué qui génère des fichiers xml que tu peux lire depuis l'eedomus. Exemple: teleinfo1.xml Pour l'heure je n'utilise pas pour la conso d'eau mais le principe est le même. Tu connectes ton compteur à impulsion (Ex: Gianola) sur la borne C1 ou C2 de l'eco device et ensuite tu lis les infos dans le fichier status.xml. je t'invite à consulter le site de GCE qui explique mieux que moi le fonctionnement Bonne soirée |
Auteur: | Orel' [ 26 Août 2014 21:26 ] |
merci pour ta réponse. me reste a savoir si quelqu'un a installer un compteur a impulsion gioanola pour connaitre sa longueur ^^ |
Auteur: | picatchoume [ 26 Août 2014 23:07 ] |
je viens de le brancher au compteur donc je pourrai dire demain si la consommation est réel, mais ca a l'air de fonctionner par rapport à la consommation d'une chasse d'eau Par contre je ne sais plus la marque du compteur ca fait au moins 2 ans qu'il etait dans un carton |
Auteur: | jacques [ 27 Août 2014 06:22 ] |
Salut Orel, Le compteur en lui même mesure 13cm auxquels il faut ajouter les deux raccords de 5cm chacun. Si c'est trop long, il y a certainement moyen de trouver des raccords plus courts http://www.domotiks.fr/shop/fr/home/273 ... anola.html |
Auteur: | Orel' [ 27 Août 2014 06:52 ] |
Un GRAND merci pour vos réponses. je vais comparer au dimensions de mon compteur actuel. concernant le fonctionnement du retour d'info sur l'eedomus, je suppose qu'il faut paramétrer des capteur http pour récupérer les infos depuis le XML ? actuellement j'ai la teleinfo xbee pro sans fil, ca marche plutôt bien, mais la mise à jour des données se fait toute les deux minutes, peut on diminuer cette fréquence avec l'eco device (toute les minutes) via les capteurs? encore merci |
Auteur: | vva [ 27 Août 2014 06:59 ] |
Oui tu peux mettre 1 minute (c'est le minimum). Le paramétarge de ton capteur http ressemblera à ça: URL de la requête: http://@IP_ECO_DEVICE/status.xml Chemin XPATH: /response/meter2 (pour avoir la conso instantanée) Fréquence de la requête: 1 |
Auteur: | Orel' [ 27 Août 2014 07:41 ] |
au top ! merci |
Auteur: | frenchdm [ 17 Juil 2015 06:45 ] |
Comment fait on pour avoir la consommation journalière ? OK pour la conso instantanée mais je sèche sur la conso journalière. Merci pour votre aide |
Auteur: | vva [ 17 Juil 2015 08:31 ] |
Je pense que tu peux trouver ton bonheur dans une des variables du fichier xml: <countm0>0,</countm0> = Index compteur d'impulsions 1 – partie entière (m3) <countl0>0</countl0> = Index compteur d'impulsions 1 – partie décimale (litre) <c0day>0</c0day> = Cumulé du jour de la consommation du compteur d'impulsions 1 <c1day>0</c1day> = Cumulé du jour de la consommation du compteur d'impulsions 2 <countm1>0,</countm1> = Index compteur d'impulsions 2 – partie entière (m3) <countl1>0</countl1> = Index compteur d'impulsions 2 – partie décimale (litre) Tu as juste à modifier ton xpath Il y a un peu de doc ici http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&id=985:premiers-pas-avec-leco-devices-sur-la-route-de-la-maitrise-de-lenergie&Itemid=89#.VaitQZSqkpo |
Auteur: | frenchdm [ 17 Juil 2015 08:45 ] |
Je vais regarder cela, merci beaucoup ! |
Auteur: | vva [ 17 Juil 2015 08:54 ] |
Plus précisément dans une de ces deux variables: <c0day> = Cumulé du jour de la consommation du compteur d'impulsions 1 <c1day> = Cumulé du jour de la consommation du compteur d'impulsions 2 |
Auteur: | frenchdm [ 17 Juil 2015 16:34 ] |
Les données sont pour les sorties impulsions 1 et 2 mais il me faut celles pour Téléinformation |
Auteur: | frenchdm [ 17 Juil 2015 18:00 ] |
Marcus 67, quel chemin path as tu enregistré pour avoir le cumul conso à la journée ? Merci ! |
Auteur: | vva [ 17 Juil 2015 20:40 ] |
Oups, je croyais qu'on parlait toujours de la conso d'eau |
Auteur: | frenchdm [ 17 Juil 2015 21:06 ] |
Désolé, c'est bien la remontée journalière de consommation EDF que je souhaiterais |
Auteur: | vva [ 17 Juil 2015 21:14 ] |
A ma connaissance ce n'est pas possible en exploitant les fichiers xml de l'eco device |
Auteur: | dede3828 [ 09 Nov 2015 13:06 ] |
Et une minute suffis pour du délestage ? Est ce qu'un modem USB CGE à un interval de mise à jour plus rapide ? Merci. |
Page 2 sur 3 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
