Carteelectronic
Carteelectronic
Messagepar Gyvr » 25 Nov 2021 07:13
J'ai acquis le module fabriquer par Cartelectronic sur rail USB. Voir https://doc.eedomus.com/view/Raccordement_des_compteurs
Je connecte le module d'une part à un Linky et d'autre part a mon Eedomus+, soit en direct sur le port USB de l'Eedomus, soit au travers d'un hub alimenté. Dans la configuration de la box, il y a les indication "Téléinformatio" "mode historique".
Ca fonctionne quelques jours ... puis plus rien connecté directement sur la box ou à travers le hub.
Si je re-boot la box, ca fonctionne a nouveau correctement pour "un certain temps".
Des idées pour régler le pb sans redémarrer la box, ni débrancher/rebrancher le cable USB ?
Gerard
Gyvr
Re: Carteelectronic
Messagepar opa95 » 25 Nov 2021 08:59
Bonjour gyvr
Je n'ai pas d'info sur ton module.
Je travaille depuis 3 ans avec le module GCE. J'ai eu 2 ou 3 problèmes de perte de connexion (avec ou sans hub USB) dans les premiers mois et, depuis, je n'en ai plus aucun. Le linky est à plus de 50 mètres de l'eedomus.
Désolé
opa95
Retour vers Téléinformation
