Ecocompteur LEGRAND - Perte communication
Messagepar MRAB » 18 Oct 2020 18:23
Mon écocompteur pert quelquefois sa communication avec l'Eedomus (liaison ethernet). Le script "ecocompteur" devient alors inopérant.
Dans ce cas, je suis averti par une myriade de notifications du genre : "Puissance tore X en erreur - connection timed out after 30000 milliseconds".
Pour remédier à cela, il me suffit de couper et remettre en route l'alimentation de l'écocompteur (reset), et c'est reparti.
Pour faire cela à distance, cette alim. est maintenant pilotée par un actionneur Zwave.
Je voudrais maintenant faire une règle qui fasse ce reset automatiquement quand j'ai ce genre de notification.
Hélas dans les critères de règle on ne peut pas semble-t-il mettre une notification.
Avez vous une astuce pour contourner cela?
MRAB
Re: Ecocompteur LEGRAND - Perte communication
Messagepar stef31 » 19 Oct 2020 05:41
Si c'est l'écocompteur qui se plante, il faut vérifier s'il répond au ping. S'il ne répond plus au ping, je créerais une règle avec un ping périodique et si le résultat est en erreur, je ferais un reset de l'écocompteur.
Messagepar MRAB » 19 Oct 2020 09:55
Merci pour ta réponse.
Je vais mettre ça en œuvre.
MRAB
Retour vers Téléinformation
