Création de Device virtuel suivi conso sans téléinfo
Re: Création de Device virtuel suivi conso sans téléinfo
Messagepar Marcus-67 » 26 Juin 2013 14:23
Sachant que j'utilise un capteur HTTP pour interroger mon compteur teleinfo, j'emploi la requête du type (ex pour module Domot MX) :
URL de la requête : http://192.168.0.18/protect/teleinfo.xml
Ensuite dans le chemin path, j'ajoute à la fin une division (Wh --> kWh) :
Chemin XPath = translate(/response/TI1/BASE, ' ', '')div 1000
Pour savoir qu'elle est la production du jour, je fais un calcul de comparaison avec la dernière valeur J-1 (emploi de la fonction du last prériph).
Ce calcul s'actualise tout au long de la journée.
Pour avoir la conversion en Euros, je multiplie le résultat par le tarif conventionné et je l'affiche en histogramme avec la config suivante :
- Fenêtre sur 1 mois,
- Finesse histogramme : 1 jour
- Mode de calcul : Max
- forcé le 0 en abscisse : Oui
En bref, je fais ma conversion en kWh dès le départ, lors de l'acquisition.
Marcus-67
Messagepar moicphil » 26 Juin 2013 15:04
Pour ma part, j'ai un module USB 2 compteurs et je n'ai que l'index edf qui pourrait servir. Pas de XML.
Sachant que cet index s'incremente toute les minutes et remonte bien à la box.
Je ne vois toujours pas comment convertir cet index en KWh.
Eedomus
moicphil
Messagepar Marcus-67 » 26 Juin 2013 15:23
D'après moi c'est un uniquement un calcul de plus.
il faudrait reporter la valeur de ton index dans un état virtuel puisque tu ne peux pas la convertir tout de suite.
Ensuite tu le lances le calcul (Actionneur HTTP) avec le code API de ton état virtuel en le divisant par 1000 et tu le retranscrit dans un autre état virtuel.
Il ne te reste plus qu'à enchainer les étapes que j'ai décrit dans le post précédent.
C'est pas commode à expliquer, il faudrait un tuto.
Je m'étais inspiré de celui-ci :
http://maison-et-domotique.com/books/suivre-sa-production-photovoltaique-avec-leedomus/
Marcus-67
Messagepar moicphil » 26 Juin 2013 16:36
Je vais m'y coller.
Merci pour ton aide.
Eedomus
moicphil
Messagepar moicphil » 26 Juin 2013 22:10
J'veux bien un peu d'aide... :oops:
je vois pas ou ça bloque, dans mon chemin Xpath, j'arrive pas à récupérer la valeur dans "last_value" !
J'ai essayé plusieurs syntaxes...rien.
Mon xml généré :
   "success": 1,
   "body":{"periph_id": "18275",
    "name": "INDEX PROD EN COURS TELEINFO",
    "last_value": "5858694",
    "last_value_change": "2013-06-26 21:12:50"}}
J'ai mis ça dans
Xpath :
(//last_value) div 1000
Eedomus
moicphil
Messagepar kaci » 22 Juil 2014 19:01
Bonjour a tous, voila mon problème est que je n'arrive pas a avoir ma conso instantané avec l'eco device, je n'est pas d'heure creuse n'y pleine.que dois-je mettre sur XPATH.merci j'attend votre aide avec impatience ?
kaci
Messagepar Idelectrik » 01 Sep 2014 20:42
Normalement :
URL de la requête -> http://@IP/protect/settings/teleinfo1.xml
Chemin XPATH -> //T1_PPAP
Idelectrik
Retour vers Téléinformation
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invité(s)
