Constitution d'un index avec les pinces ampermetrique
Messagepar aurel » 05 Oct 2013 08:44
en ce jour pluvieux, les travaux extérieurs sont exclus, je me décide donc a optimiser un peut ma domotique.
Je dispose du moule double pinces ampèremétriques (faute de téléinfo avec mon compteur incompatible) depuis un an maintenant, une sur la phase du départ vers le garage et une sur la phase du générale de la maison.
Je cherche à exploiter ces données pour constituer une sorte d'index afin d'avoir en plus l'information de la puissance consommée sur une journée, de la il sera également possible via la classe php de Mickael de réaliser de relevés hebdo puis mensuel voir même une conversion en €.
il me manque simplement la réflexion de départ pour obtenir un cumul journalier au plus juste.
Auriez vous une petite idée?
J'avais fait à l’époque des relevés par heure, cela permettait d'obtenir une moyenne sur la journée mais si vous avez une solution qui reflète plus justement la consommation réel, je suis preneur ! ;)
Re: Constitution d'un index avec les pinces ampermetrique
Messagepar aurel » 05 Oct 2013 08:48
Est-il possible de récupérer la valeur des graphs de consommation en €?
Avec cette data il serait possible de réalisé chaque jour un stockage dans un état afin de constituer un cumul, mais je n'ai pas trouvé comment récupérer cette valeur !
Messagepar aurel » 06 Oct 2013 07:28
Après réflexion, voici ma solution:
quelques Etats et des stockages de valeur avec addition, quelques regle pour gerer tout cela et voila le travail ! Cela me permettra d'obtenir un coût jour/hebdo/moi et par an. De quoi effectué un suivi minutieux en plus de la consommation instantanée.
un petit screen:
Messagepar Erikal » 06 Oct 2013 21:09
Superbe travail !
Peux tu me détailler tes Etats et tes stockages de valeurs avec addition car je souhaiterai faire le même principe mais je n'y arrive pas.
Erikal
Messagepar aurel » 07 Oct 2013 18:05
je fais un petit tuto sur le sujet dès que j'ai un peu de temps ;)
Messagepar Erikal » 07 Oct 2013 21:49
Merci à toi ;)
Erikal
Messagepar olto68 » 20 Fév 2014 17:56
aurel a écrit:je fais un petit tuto sur le sujet dès que j'ai un peu de temps ;)
auriez-vous fait ce tuto ?
Car j'installé 2 pinces sur les 3 sur mon compteur électrique et je n'obtient pas grand chose dans ma eedomus.
Merci de votre aide.
Olivier
olto68
Messagepar aurel » 21 Fév 2014 00:51
Via une class PHP j'ai fait ce tuto
Je n'utilise plus cette solution chez moi a présent car j'ai développé des scripts en PHP qui stockent les relevés dans une bdd. C'est le même principe mais encore plus précis et avec un historique bien plus large, je réaliserai un tuto plus tard a ce sujet. Cependant la solution que je propose dans mon article permet d'avoir des infos beaucoup plus complètes que par défaut.
Messagepar JoshuaRoche » 18 Oct 2016 10:17
Thanks for the information. I'll take it into consideration. Use post, when you will be ready to open a new thread to be discussed!
JoshuaRoche
Retour vers Téléinformation
