Problème notifications eedomus sur Android
Messagepar Liddy12 » 21 Mai 2025 19:44
J’ai un souci avec l’application eedomus sur mon téléphone Android : parfois, les notifications domotiques ne s’affichent pas ou arrivent en retard, même quand le téléphone est bien connecté au réseau. Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou aurait une astuce pour améliorer la fiabilité des notifications sur Android ?
Merci d’avance.
Liddy12
Re: Problème notifications eedomus sur Android
Messagepar Vany » 08 Sep 2025 13:00
Bonjour Liddy12,
J’ai déjà rencontré ce genre de problème avec l’application. Dans mon cas, le souci venait souvent des réglages de batterie et de gestion des applis en arrière-plan. Sur certains téléphones, Android peut limiter l’activité des applications pour économiser la batterie, ce qui retarde ou bloque les notifications. Il suffit généralement de désactiver cette optimisation pour l’application eedomus et de s’assurer que les notifications sont bien activées dans les paramètres. Selon la marque du téléphone, il peut aussi être nécessaire de “verrouiller” l’application dans le multitâche pour qu’elle reste active même lorsque l’écran est éteint.
Vany
Retour vers App Android
