Plus de notification
Re: Plus de notification
Messagepar eedomusbox » 14 Sep 2018 15:35
Pareil,
ça fonctionne de nouveau ;)
eedomusbox
Messagepar dfauvarq » 14 Sep 2018 19:34
Presque résolu pour moi aussi après desinstallataion et reinstallation de l'appli
je dis presque parce que maintenant j'ai 2 notifications une vide et une correcte.
Tel Sony Xperia XA Android 7.0
dfauvarq
Messagepar rol » 15 Sep 2018 18:25
Je reçois également 3 notifications Push dont 2 vides.
Voici un autre dysfonctionnement que je rencontre avec la nouvelle appli (v 1.3.9) :
*** Non mise à jour de l'état d'un périphérique ***
La lumière est à ON (et effectivement allumée) dans l'appli :
Lumière ON
Passage de la lumière à OFF (la lumière est effectivement éteinte) via l'appli :
Lumière OFF
Pas de mise à jour du statut "Actuellement" dans la liste des valeurs :
Pas de MAJ
Caractéristiques du téléphone :
Redmi 5 Plus
Version Android : 8.1.0 (OPM 1.171019.019)
Version MIUI : Global 9.6 | Stable 9.6.5.0(OEGMIFD)
MAJ correctif sécurité Android : 2018-08-05
Je précise avoir désinstallé complètement l'appli eedomus puis réinstallé.
Rol
rol
Messagepar Patskins » 16 Sep 2018 08:15
J'a également le problème des notifications en double (une vide et une avec le message) et un autre "gros" problème : le son de ces notifications dont le volume est bien trop élevé et non réglable sur mon smartphone sous Android 7.0 ; gros problèmes avec madame (qui trouve, avec raison, que ce son est stressant et dérangeant) et avec l'entourage qui trouve ce son "envahissant".
Je n'ai pas trouvé d'autre solution dans l'immédiat que de désactiver l'application sur mon smartphone pour éviter tout conflit avec mon entourage, ce qui est un comble pour une application permettant de surveiller sa maison à distance.
Il faudrait que messieurs les développeurs prennent conscience que la majorité des smartphones en service n'est pas sous Oréo et n'y passera probablement jamais.
Eedomus+
Patskins
Messagepar technoman63 » 16 Sep 2018 08:31
Déjà as tu essayé de baisser le volume de tes notifications avant de tout désinstaller? ensuite si tu recherches dans paramètre de ton téléphone la section "application" et a l’intérieur "eedomus" tu devrais avoir un menu notification et en fouinant la dedans tu devrais pouvoir changer la notification de base eedomus par celle de ton choix. ;)
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Patskins » 16 Sep 2018 10:03
Ben, tu penses bien que j'ai fouillé partout, notifications désactivés : aucune action sur l'appli eedomus, aucun réglage possible... Et j'ai besoin des notifications des autres applis qui, elles, ont un son réglables..
Envoyé de mon Moto G (5) Plus en utilisant Tapatalk
Eedomus+
Patskins
Messagepar technoman63 » 16 Sep 2018 10:17
fais un screen de l'endroit ou je t'ai dis. Tu as quoi comme tel ?
technoman63
Messagepar Patskins » 16 Sep 2018 10:50
J'ai déjà cherché de ce côté là aussi, tu penses bien, il n'y a aucune possibilité de modifier les notifications de l'appli sur mon smartphone (moto G5+ avec Android 7.0), et d'après ce que j'ai vu, ce n'est possible qu'avec Android Oreo..
J'ai"fouillé" dans tous les réglages possibles et il n'y a aucune possibilité, tant au niveau de l'appli qu'au niveau d'Android.
Je trouve dommage qu'une mise a jour de l'appli de ce type ne puisse permettre un réglage simple directement accessible sur l'appli.
Eedomus+
Patskins
Messagepar gabvoir » 16 Sep 2018 18:15
J'ai également un problème avec les notifications.
Avant réinstallation, j'avais des notifications vide.
Après réinstallation, j'ai une double notification, une vide et une avec le texte.
Samsung galaxy S7
Android 8.0.0
Correctif Android 1 août 2018
Un correctif est il prévu ?
Ou un ticket support est il nécessaire ?
gabvoir
Messagepar Bart (eedomus team) » 17 Sep 2018 08:44
gabvoir a écrit:Un correctif est il prévu ?
un correction globale vient d'être appliquée.
Faites nous signe si ce n'était pas OK. (Auparavant vérifier que l'app eedomus est à jour sur tous les téléphones/tablettes)
Messagepar rol » 17 Sep 2018 14:00
Le problème indiqué plus haut (et pour lequel j'ai ouvert un ticket) n'est pas résolu.
Bonne journée
rol
Messagepar rover820i » 17 Sep 2018 16:00
rol a écrit:Bonsoir,
Redmi 5 Plus
Rol
J'ai le même problème, c'est un peu déstabilisant, heureusement dans la liste des périphériques c'est à jour...
Messagepar gabvoir » 17 Sep 2018 17:52
App à jour du 14 09 c'est bon !
gabvoir
Messagepar rol » 17 Sep 2018 20:48
Redmi 5 Plus
Rol
Le problème est plus large que supposé. En effet, même en changeant l'état de la lampe via l'interrupteur physique, il n'y a pas de modification de l'état 'Actuellement' dans l'appli.
Testé sur Android 6.0.1 / 8.1.0 / 8.0.0
rol
Messagepar Bart (eedomus team) » 18 Sep 2018 10:57
rover820i a écrit:Pas de mise à jour du statut "Actuellement" dans la liste des valeurs :
une mise à jour de l'app est disponible sur le PlayStore.
Elle corrige le bug d'affichage du "Actuellement" et ajuste le volume sonore de la notification.
Messagepar rover820i » 18 Sep 2018 11:15
Bart (eedomus team) a écrit:Bonjour,
Bonjour Bart,
Pas de mise à jour de l'appli sur google play pour ma part (dernière version du 14/09 déjà installée)
Messagepar Bart (eedomus team) » 18 Sep 2018 12:06
rover820i a écrit:
Bart (eedomus team) a écrit:Pas de mise à jour de l'appli sur google play pour ma part (dernière version du 14/09 déjà installée)
Il faut parfois attendre jusqu'à 1h que la mise à jour se diffuse sur le Playstore.
Messagepar rol » 18 Sep 2018 13:20
Tout fonctionne correctement de nouveau pour moi.
Merci à vous
rol
Messagepar eedomusbox » 18 Sep 2018 15:23
J'ai peur de passer cette nouvelle version :lol:
eedomusbox
Messagepar rover820i » 19 Sep 2018 14:03
Bart (eedomus team) a écrit:Il faut parfois attendre jusqu'à 1h que la mise à jour se diffuse sur le Playstore.
C'est nickel tout refonctionne à nouveau.
Merci !!
Retour vers App Android
