Page config Capteur 433MHz Bloquée sur chargement
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=2&t=9237
Auteur:  fred_ecu [ 14 Jan 2020 19:42 ]
Sujet du message:  Page config Capteur 433MHz Bloquée sur chargement
j'ai voulu installer un nouveau capteur DIO (433Mhz), la box a bien détecté le capteur, j'ai donc cliqué sur l'adresse du capteur dans la notification de détection. Hélas l'interface/la page de config reste bloquée en "chargement"...
J'ai tenté la même opération avec un autre capteur ( un bouton DIO) : idem
Box redémarrée... situation inchangée
Le capteur est donc actuellement inutilisable...
Un autre utilisateur a-t-il déjà pu résoudre ce problème?
Merci pour votre aide
Fred
Auteur:  KikiFUNstyle [ 14 Jan 2020 20:10 ]
Sujet du message:  Re: Page config Capteur 433MHz Bloquée sur chargement
Salut, fais une restauration matérielle (tu ne perds rien)
https://doc.eedomus.com/view/Restaurati ... 3%A9rielle
Auteur:  fred_ecu [ 14 Jan 2020 23:12 ]
Slt,
Merci pour le conseil mais hélas cela ne change, ce reste toujours bloqué sur chargement quand je veux configurer le capteur... et pourtant la box le capte bien car je continue a recevoir une notification de nouveau matériel à chaque test du capteur...
:cry:
Auteur:  technoman63 [ 15 Jan 2020 07:22 ]
Efface le cache du navigateur et sinon teste avec un autre navigateur
Auteur:  fred_ecu [ 15 Jan 2020 20:09 ]
Super, cela fonctionne
Merciiiiiiiiii
