Page config Capteur 433MHz Bloquée sur chargement
Messagepar fred_ecu » 14 Jan 2020 19:42
j'ai voulu installer un nouveau capteur DIO (433Mhz), la box a bien détecté le capteur, j'ai donc cliqué sur l'adresse du capteur dans la notification de détection. Hélas l'interface/la page de config reste bloquée en "chargement"...
J'ai tenté la même opération avec un autre capteur ( un bouton DIO) : idem
Box redémarrée... situation inchangée
Le capteur est donc actuellement inutilisable...
Un autre utilisateur a-t-il déjà pu résoudre ce problème?
Merci pour votre aide
Fred
fred_ecu
Re: Page config Capteur 433MHz Bloquée sur chargement
Messagepar KikiFUNstyle » 14 Jan 2020 20:10
Salut, fais une restauration matérielle (tu ne perds rien)
https://doc.eedomus.com/view/Restaurati ... 3%A9rielle
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar fred_ecu » 14 Jan 2020 23:12
Slt,
Merci pour le conseil mais hélas cela ne change, ce reste toujours bloqué sur chargement quand je veux configurer le capteur... et pourtant la box le capte bien car je continue a recevoir une notification de nouveau matériel à chaque test du capteur...
:cry:
fred_ecu
Messagepar technoman63 » 15 Jan 2020 07:22
Efface le cache du navigateur et sinon teste avec un autre navigateur
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar fred_ecu » 15 Jan 2020 20:09
Super, cela fonctionne
Merciiiiiiiiii
fred_ecu
