| Personnalisation page d'accueil http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=2&t=8977 |
| Auteur: | Jean4435 [ 20 Oct 2019 07:45 ] |
| Sujet du message: | Personnalisation page d'accueil |
Bonjour, Sur la page d'accueil, je voudrais savoir si et comment on peut réorganiser l'ordre des différents canaux affichés. Par exemple ici je voudrais inverser les 2 lignes affichées : ![]() Je clique sur le crayon j'obtiens cela : ![]() et la si je veux remonter la 2ème ligne devant la première en faisant un glisser déposer depuis la colonne image en remontant je ne peux pas, j'obtiens . Une idée ? Merci et bon dimanche |
| Auteur: | clarinette49 [ 20 Oct 2019 08:13 ] |
| Sujet du message: | Re: Personnalisation page d'accueil |
J'ai essayé mais ça ne semble pas prévu. |
| Auteur: | jojo73 [ 20 Oct 2019 11:44 ] |
Même problème. J'ai même essayer de cliquer les paramètres dans un ordre différent, ça n'a pas d'influence. Même en faisant paramètre par paramètre et en validant entre chaque, ça n'a pas fonctionné. |
| Auteur: | Jean4435 [ 20 Oct 2019 16:21 ] |
Mais alors, comment est décidé l'ordre d'affichage. Merci à la team de nous renseigner. |
| Auteur: | anne-marie [ 20 Oct 2019 17:27 ] |
A mon avis, c'est alphabétique. Il faudrait essayer de modifier le nom |
| Auteur: | romanoel [ 20 Oct 2019 21:25 ] |
meme si l'interface eedomus est fonctionnelle....parfois j'envie le design et l'ergonomie des interfaces comme celle de fibaro par exemple |
| Auteur: | clarinette49 [ 21 Oct 2019 06:10 ] |
C'est clair mais ce qui compte avant tout c'est le bon fonctionnement et la souplesse de paramétrage |
| Auteur: | Jean4435 [ 21 Oct 2019 09:17 ] |
Bonjour En l’occurrence pour le paramétrage là c'est pas au top. Savez-vous comment on peut garder la page Configuration avec toutes les colonnes que l'on a choisi d'afficher via : ![]() A chaque fois que je me déconnecte ou même que je quitte Eedomus sans déconnexion et que je me reconnecte je retrouve un affichage sans les colonnes que j'avais précédemment sélectionnées. Merci |
| Auteur: | merguez07 [ 21 Oct 2019 09:37 ] |
je pense que l'ordre se fait par la date d'installation du périphérique (et pas par ordre alphabétique). Le dernier installé est tout en bas. Donc si tu veux changer l'ordre il faut desinstaller ton périphérique du dessus et le réinstaller pour le retrouver en bas |
| Auteur: | Jean4435 [ 21 Oct 2019 09:57 ] |
@merguez07 Tu es sérieux ? Si vraiment c'est comme cela qu'il faut faire tu imagines le boulot ? J'espère qu'il existe une méthode plus rationnelle et que quelqu'un de la team va nous l'indiquer. C'est vraiment un manque de souplesse dans le paramétrage. |
| Auteur: | Jean4435 [ 23 Oct 2019 08:28 ] |
Bonjour Pas d'autres solutions que celle de @Merguez07 ? Merci |
| Auteur: | EricG91 [ 29 Oct 2019 22:56 ] |
Après de nombreux test,il me semble que l'ordre d'affichage sur la page d’accueil est lié au numéro Code de l'API (rien à voir avec l'ordre alphabétique des champs "Nom personnalisé", ni a la date de création). C'est simplement un classement croissant du numéro du code API Je n'ai pas trouvé comment changer cela. Si vous avez une solution, je suis preneur... |
| Auteur: | Lolo1969 [ 01 Déc 2019 10:36 ] |
Bonjour à tous, Merguez07 à raison, c'est la date d'installation qui est prise en compte dans ce cas. mais plutôt que de désinstaller et réinstaller un périphérique pour qu'il se trouve en dernier, donc en bas, il suffit de dupliquer le périphérique dans la pièce concernée avec le bouton dupliquer, ensuite supprimer l'original et recopier si besoin les paramètres dans la copie et le renommer comme l'original. Testé avec une sonde Oregon, il a juste fallu le replacer dans la zone de chauffage. |
| Auteur: | Deniis [ 11 Fév 2020 14:23 ] |
Je confirme la solution de merguez : pas très pratique de tout désinstaller/réinstaller dans l'ordre, mais j'ai pas trouvé mieux |
