[Résolu] Problème d'affichage de courbe de température.
Messagepar mimix » 21 Fév 2013 20:42
bonjour, j'ai quelques soucis avec l'affichage de ma température sur deux sondes d'un module fibaro universel.
la température est bien remontée périodiquement, mais la mise en courbe se passe mal.
j'ai deux de ces capteurs et les deux sondes de l'autre s'affichent correctement...
exemple:
la sonde en haut à gauche c'est celle qui s'affiche pas comme il faut.
celle en bas à droite celle qui s'affiche comme il faut.
(l'autre c'est l'aeon 4 in 1)
mimix
Re: problème d'affichage de courbe de température.
Messagepar Madoma73 » 21 Fév 2013 21:47
à mon avis, ce n'est pas tant qu'elle s'affiche mal, mais tu as surtout des valeurs incohérentes (200000°,40000°), si tu veux dans la configuration de ton capteur, tu peux définir les plages acceptables de valeur, et dans l'historique tu peux supprimer les valeurs aberrantes pour que ta courbe s'affiche correctement
Messagepar mimix » 22 Fév 2013 13:15
merci c'étais effectivement ça...
j'ai raccourci la fréquence du pooling pour voir si ça réduit les mauvaises lectures.
mimix
