[Résolu] Affichage du groupe dans le titre
Messagepar Vicnau32 » 20 Jan 2019 19:04
Bonjour, est il possible de supprimer l'affichage du groupe dans le titre des actionneurs.
Ce qui est entouré dans l'image :
EEDOMUS +, RFXCOM, TELEINFO, FGR222, PRISES AN180-6, FGS223, FGBS001 SONDES, TELECOMMANDE DUEWI ZME_RC2, SYNOLOGY DS220+, CAMERAS IP, THERMOSTAT NETATMO, PRISES 433 MHZ, GOOGLE HOME, ECO-DEVICE, PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES + MICRO ONDULEURS ENPHASE
Vicnau32
Re: Affichage du groupe dans le titre
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2019 19:50
Bizarre. es tu sûr de ne pas avoir écrit "EDF" dans le nom de ton actionneur ?
Messagepar Vicnau32 » 20 Jan 2019 20:12
ben non !
Vicnau32
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2019 21:09
ce phénomène se produit :
    lorsqu'il y a 2 pièces associées (ce qui n'est pas le cas ici)
    lorsque le périphérique ne se trouve pas dans la pièce affectée
d'où ma 2eme question : n'aurais tu pas créés 2 pièces identiques EDF ?
Messagepar Vicnau32 » 20 Jan 2019 21:12
Non plus j'ai bien vérifié. Et ça me le fait sur tout les périphériques....
Vicnau32
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2019 23:26
ouvre un ticket cela ne me semble pas normal
Messagepar Vicnau32 » 20 Jan 2019 23:29
ok je fais cela et vous tient au courant.
Vicnau32
Messagepar technoman63 » 21 Jan 2019 07:13
Tu l'as mis dans la pièce "edf" c'est normal ;)
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Vicnau32 » 21 Jan 2019 07:29
groupe = pièce
je suis d'accord technoman63. je le pensais aussi. Donc cela devrait se produire partout. Hors, voici un autre exemple ou le groupe/pièce ne s'affiche pas....
Vicnau32
Messagepar merguez07 » 21 Jan 2019 08:19
technoman63 a écrit:Tu l'as mis dans la pièce "edf" c'est normal ;)
le nom de la pièce n'est rajouté dans le titre que si le widget n'est pas dans la pièce concernée.
Son widget étant dans la pièce EDF il n'y a pas lieu de voir EDF dans le titre
Messagepar Patskins » 21 Jan 2019 10:55
Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu sur le forum :P
Pour ce qui concerne le nom des pièces, il apparait même si le périphérique est bien dans la pièce concernée (seulement pour les nouveaux périphériques, les anciens n'étant pas modifiés), et effectivement c'est un peur lourd de voir le nom de la pièce ajouté au périphérique quand on est dans la bonne pièce.
C'est un "problème" qui commence à dater et qui n'a jamais été réglé.
Eedomus+
Patskins
Messagepar merguez07 » 21 Jan 2019 11:16
Patskins a écrit:Pour ce qui concerne le nom des pièces, il apparait même si le périphérique est bien dans la pièce concernée (seulement pour les nouveaux périphériques, les anciens n'étant pas modifiés), et effectivement c'est un peur lourd de voir le nom de la pièce ajouté au périphérique quand on est dans la bonne pièce.
Salut Patkins, qu'appelles tu nouveaux périphériques ?
Messagepar Patskins » 21 Jan 2019 11:54
Bonjour merguez07
J'appelle "nouveau périphérique" tout nouveau capteur / actionneur (quel qu'il soit).
A la création du périphérique, le nom de la pièce ou il est affecté est systématiquement ajouté (même dans la pièce où il est prévu)
Eedomus+
Patskins
Messagepar merguez07 » 21 Jan 2019 12:34
Patskins a écrit:J'appelle "nouveau périphérique" tout nouveau capteur / actionneur (quel qu'il soit).
Dans ce cas, excuses moi de te contredire (où alors on ne s'est pas compris). mais j'ai ajouté un périphérique ce matin même dans ma pièce Bar et le widget associé n'a pas "bar" dans le titre .
La preuve en image
Messagepar Patskins » 21 Jan 2019 20:26
Ben, soit tu as de la chance, soit, c'est moi qui n'a pas de chance. :mrgreen:
Periphériques dans pièce EDF
Sans titre.png (290.06 Kio) Consulté 20044 fois
- "Consommation totale J-1" est un ancien périphérique (flèche verte)
- "test" est un capteur que je viens de créer et qui est affecté à la pièce EDF (flèche rouge)
Conclusion, j'ai pas de bol, chez moi ça me met la pièce dans titre du le widget, même si ce capteur est affecté à cette pièce ;)
Eedomus+
Patskins
Messagepar merguez07 » 21 Jan 2019 20:55
c'est bizarre.
j'ai créé la pièce EDF et créé, comme toi, un capteur mais tout marche bien chez moi.
On verra ce qu'en pense la Team.
Bonne soirée
Messagepar Vicnau32 » 25 Jan 2019 07:29
Bonjour, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
Le support est bien intervenu sur ma box ou ils ont bien trouvé un problème et bien sur corrigé.
Merci à Bart de l'équipe support pour son intervention....
Vicnau32
Messagepar merguez07 » 25 Jan 2019 09:07
merci la Team :clap:
je passe le topic en [Résolu]
Re: [Résolu] Affichage du groupe dans le titre
Messagepar Patskins » 25 Jan 2019 18:36
Ben, moi, pas résolu, il va falloir que j'ouvre un ticket pour que ça fonctionne correctement chez moi aussi ? :roll:
Je pensais que c'était un fonctionnement "normal" et que c'était général...
Edit : j'ai donc ouvert un ticket... On verra bien ...
Eedomus+
Patskins
Messagepar Goupil54 » 25 Jan 2019 20:07
Bonsoir, j'ai exactement le même problème avec une pièce se nommant "Météo" et pas de problème avec la pièce "EDF". J'ai fait un ticket comme vous on verra le résultat ...
Si on est 2 à avoir ce bug, il doit y en avoir d'autres :wtf:
Goupil54
