Affichage personnalisé
Messagepar rom61 » 18 Déc 2012 21:21
Bonjour ,
Suite a la mise a jour a quoi sert l'affichage personnalisé dans la configuration d'un périphérique :shock:
rom61
Re: Affichage personnalisé
Messagepar DjMomo » 18 Déc 2012 21:41
Notion d'affichages personnalisés: tout comme avec les pièces vous pouvez maintenant gérer vous-même l'organisation par fonction de vos périphériques (ex. Éclairage, Environnement, ...)
Tu gères toi mêmes tes fonctions.
Messagepar pvet » 19 Déc 2012 09:14
@rom61 :
Tu auras remarqué que lorsque tu attribues une fonction à un module, du style Lampe ou Chauffage ou Appareil électrique, tu vas avoir dans ta page d'accueil en plus de la pièce dans laquelle le module est placé, un nouveau widget correspondant à sa fonction :
une fonction Lampe le fera apparaitre dans le widget Eclairage, une fonction Chauffage dans le widget Environnement, une fonction Appareil électrique dans Technique, et des détecteurs de mouvement dans Mouvements etc...
Et bien maintenant, tu peux déterminer si ce placement [Automatique] te convient ou si tu préfères le mettre dans un widget que tu auras toi-même déterminé ou bien encore le placer dans aucun widget en le rendant [Invisible], il sera seulement affiché dans la pièce qu'il occupe ou même pas du tout s'il est aussi dans une pièce [Invisible].
Ainsi, tu peux maintenant choisir une meilleure répartition : pourquoi pas regrouper tous tes modules de conso dans un widget Consommations, ou tout ton chauffage dans Chauffage (un point à améliorer toutefois, on ne peut pas attribuer un widget personnalisé à une Consigne de chauffage... qui restera donc dans Environnement, espérons une correction prochaine ;) ), etc.
Mieux ?
pvet
