[Résolu] Impossible de créer les pièces
Messagepar cphilc » 11 Mars 2018 07:11
Nouvel utilisateur de la box, je n'arrive pas à créer les pièces de ma maison.
Selon ce que j'ai vu, ça se fait au niveau de l'ajout d'un périphérique, un crayon au niveau de "pièce" permet de le faire ... sauf que je n'ai pas ce crayon.
Help !
cphilc
Re: Impossible de créer les pièces
Messagepar merguez07 » 11 Mars 2018 08:44
il n'y a pas d'histoire de crayon dans cette histoire
il faut dans un premier temps cliquer à droite de "pièce ?" donc ici dans l'exemple sur "Atelier"
puis une fenetre s'ouvre et il suffit de selectionner sa pièce ou d'en créer une nouvelle
cordialement
Messagepar cphilc » 11 Mars 2018 14:35
Effectivement pas d'histoire de crayon :)
Merci !
cphilc
