Widgets "Jauge" ne fonctionnent pas sur des températures
Messagepar GuillaumeV » 29 Jan 2017 09:13
Je viens de constater que si j'essaye d'afficher les remontées de n'importe quel capteur de température sous forme d'une jauge (circulaire ou linéaire sans distinction), l'affichage reste bloqué sur "Chargement des données..."
Pour tout mes autres capteurs (pression, humidité, luminosité, consommation), ça fonctionne, il n'y a que si la source est un capteur de température que ça merde.
Quelqu'un a-t-il déjà constaté ça chez lui ?
Et si oui, a-t-il trouvé une solution ?
Merci pour vos réponses :-)
GuillaumeV
Re: Widgets "Jauge" ne fonctionnent pas sur des températures
Messagepar Patskins » 29 Jan 2017 12:27
Pareil chez moi, j'avais constaté ce problème depuis longtemps et abandonné l'idée d’afficher des températures sous cette forme.
Eedomus+
Patskins
Messagepar GuillaumeV » 29 Jan 2017 12:44
ok donc c'est pas un soucis de mon côté.
Merci pour ta confirmation.
GuillaumeV
Messagepar Anthony86 » 29 Jan 2017 19:45
bonjour
je confirme meme pb chez moi
:oops:
Anthony86
Messagepar Razor » 19 Juin 2017 15:41
Bonjour, je tombe sur ce thread par hasard.
J'ai rencontré ce pb , il y a quelque temps.
La solution est de ne pas mettre le symbole ° dans le libellé dans l'interface de configuration du device.
Razor
Messagepar GuillaumeV » 20 Juin 2017 18:59
Piste intéressante, mais mes devices n'ont pas de symbole ° dans leur libellé :cry:
GuillaumeV
Messagepar Razor » 27 Juin 2017 23:05
Pas dans le libellé mais le champs dans lequel on donne les indications... % pour humidité et °c.. Etc
Razor
Messagepar GuillaumeV » 28 Juin 2017 20:48
effectivement ca fonctionne ;)
aucun impact identifié sur des scripts le fait de modifier l'unite comme ca ?
GuillaumeV
