Probleme affichage widget Jauge circulaire
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=2&t=2030
Auteur:  MicroFire [ 07 Oct 2014 17:37 ]
Sujet du message:  Probleme affichage widget Jauge circulaire
Suite à la mise à jour de la nouvelle interface, le widget jauge circulaire ne fonctionne plus avec des données de température, alors qu'il fonctionne bien avec l’humidité par exemple:
jauge circulaire.jpg (47.91 Kio) Consulté 10550 fois
J'ai fait des tests sur plusieurs sondes différentes avec toujours le même résultat.
Merci d'avance à ml'équipe d'EEdomus
Auteur:  stef31 [ 07 Oct 2014 17:54 ]
Sujet du message:  Re: Probleme affichage widget Jauge circulaire
J'ai le même problème pour les jauges de températures alors que pour l'hygrométrie, cela fonctionne.
Auteur:  DONNY974 [ 07 Oct 2014 18:26 ]
idem pour moi
humidité : ok
température : chargement des données
Auteur:  DONNY974 [ 07 Oct 2014 18:46 ]
j'ai trouvé
Dans la config du capteur de température, il faut remplacer le champ "type de données : nbre décimal " par "type de données : liste de valeurs"
Auteur:  valrom [ 07 Oct 2014 20:05 ]
En effet même cas la solution fonctionne !!
Auteur:  MicroFire [ 07 Oct 2014 20:15 ]
Merci la solution fonctionne, sauf qu'il manque mon petit "°C" après la valeur.
Auteur:  MicroFire [ 07 Oct 2014 20:18 ]
En réalité c'est le "°" qui pose problème, si on laisse que le C (au lieu de °C), c'est OK aussi.
Et si on met un accent ça ne fonctionne pas non plus.
Auteur:  raphael_malin [ 07 Oct 2014 20:20 ]
j'ai écrit au support hier soir pour ce problème
