Connexion au portail local impossible
Messagepar misterden » 11 Août 2025 22:59
bonjour
Il est impossible de se connecter au site local ( 192.168.1.30 ) alors que l'acces en ligne fonctionne parfaitement.
Suis je le seul à avoir ce probleme ?
Un message m'indique " Erreur / connexion impossible "
misterden
Re: Connexion au portail local impossible
Messagepar Fab_Rice » 12 Août 2025 05:00
Salut Misterden,
Chez moi ça fonctionne ... :shock:
Si ce n'est pas déjà fait, vérifies le statut de connexion ICI et le bon fonctionnement de ton réseau.
Messagepar misterden » 16 Août 2025 19:09
Non rien à faire impossible d'y aller
Au départ je voulais faire le menage dans les " script " ( j'installe un SHELLY PRO 3 EM et j'ai l'impression que ça bug a cause du script qui a une anomalie ).
Quand je clique que le " script" pour y accéder je tombe sur cette page d'erreur :
bug script
bug eedomus script.JPG (554.14 Kio) Consulté 11440 fois
Puis quand je passe sur l'adresse ip local ou sur le eedomus.local impossible j'ai toujours le message d'erreur de connexion impossible.
accès impossible
acces impossible.JPG (39.99 Kio) Consulté 11440 fois
Et etrangement sur ma 2eme Eedomus ( sur un autre adressage ip ) j'arrive à entrer dans le portail local. Ca ne fonctionne pas que que mon Eedomus principale
D'ailleurs quand je vais sur la page des SCRIPT de ma 2eme eedomus j'ai toute la liste des SCRIPT ( alors que la plupart sont sur l'EEDOMUS principale ) ... est ce normal ? les SCRIPT ne sont pas en local ?
Cette anomalie explique aussi peut etre pourquoi j'ai un autre script ( compteur avec remise à zero ) qui depuis plusieurs jours ne fonctionne plus et que je n'ai pas reussi à réinstaller de façon fonctionnelle.
misterden
Messagepar misterden » 16 Août 2025 19:39
Quand je veux accéder au LOG en direct j'ai également le même style de message d'erreur
misterden
Messagepar Fab_Rice » 17 Août 2025 06:12
misterden a écrit:Quand je veux accéder au LOG en direct j'ai également le même style de message d'erreur
Bonjour misterden,
Alors commençons par le commencement, la box inaccessible est elle visible depuis ta box réseau internet (au niveau DHCP, fixe de préférence) ?
Messagepar Fab_Rice » 17 Août 2025 06:29
Ensuite mes retours dans ton texte
misterden a écrit:Non rien à faire impossible d'y aller
N'aurais tu pas supprimer un script inconnu de trop ?
Là ça fait référence à un script "db.php", perso je n'ai pas cela dans ma liste de scripts, si tu y as accès via ta seconde eedomus, tu peux aller lire ce script et voir en ligne 25 à quoi ça fait appel, peut être que cela te donnera une piste ou une indication.
Désolé là je n'ai encore jamais eu ce type de message, mais une question m'a quand même traversé l'esprit : n'as tu pas atteint le max des participants sur ton réseau wifi ?
Autre point as tu tenté un reboot de ta box internet ?
Et etrangement sur ma 2eme Eedomus ( sur un autre adressage ip ) j'arrive à entrer dans le portail local. Ca ne fonctionne pas depuis mon Eedomus principale
Oui j'ai la même chose depuis mes deux eedomus, ce qui voudrait insinuer que cette liste est stockée sur les deux box et/ou issue du cloud
De quel plugin est issu ton compteur ?
Messagepar misterden » 17 Août 2025 10:36
Fab_Rice a écrit:Ensuite mes retours dans ton texte
Je n'ai rien fait volontairement mais en supprimant plusieurs fois ce script car ça ne fonctionnait pas ( ou du moins je galère à installer le SHELLY PRO3 sur l'eedomus ) à un moment je me suis rendu compte que dans le " TEST" le nom du script avait changé.
La pièce jointe bug eedomus script.JPG n’est plus disponible
Non je n'ai pas le script DB.PHP sur ma seconde EEDOMUS il n'est pas dans la liste il doit être que sur l'eedomus principale.[/b]
La pièce jointe acces impossible.JPG n’est plus disponible
La box principale est directement sur l'un des 3 ports du routeur ( assez costaud ), les 2 autres ports il y a la freebox ( pour amener internet ) et un switch pour brancher tout le reste, je n'ai aucun probleme a faire fonctionner l'eedomus pour tout le reste sauf cet acces en local ( et un autre script : compteur avec RAZ )... jusqu'à present !
Je viens de débrancher /rebrancher l''eedomus ( effectivement je n'avais pas tester la chose ) et depuis finito plus possible d'acceder à la box même sur secure.eedomus.com ou elle etait bien connectée. Je pense donc que ma box est HS par contre le routeur lui la trouve bien sur le port 192.168.1.30 et toujours l'acces local HS bien sur.
J'ai ce message qui s'affiche en bas de la page de connexion à l'acces local sur ma box principale:
bug acces local
acces local eedomus bug.JPG (245.5 Kio) Consulté 11395 fois
La box secondaire est derriere la freebox sur un adressage différent , je débranche mon PC du switch/routeur et je passe en wifi pour aller me connecter sur son IP local et ça fonctionne.
Par contre pendant quelques dixieme de seconde à quelques seconde avant de basculer sur le portail local il m'affiche des lignes d'erreur comme celle-ci dont j'ai eu juste le temps de faire un copier /coller ( j'ai la même anomalie avec plus de ligne de warning sur la principale mais ça va plus vite , impossible de faire une capture ):
Warning: filemtime() [function.filemtime]: stat failed for /etc/eedomus/avahi_hostname_current in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/index.php on line 26
misterden
Messagepar misterden » 17 Août 2025 11:11
Je tente une restauration materielle
misterden
Messagepar misterden » 17 Août 2025 12:34
Impossible de faire la restauration matérielle.
Je débranche et rebranche l'alimentation en appuyant sur le bouton central pendant 40/50 secondes ça ne clignote pas des 3 couleurs et ça reste bleu fixe.
Depuis le routeur je vois bien l'eedomus sur l'ip local 192.168.1.30
Et quand je Ping l'ip local j'ai bien la réponse au Ping via Windows
J'ai testé via mon smartphone d'aller sur l'acces local , j'ai droit à ce message d'erreur :
erreur acces local via smartphone
misterden
Messagepar Fab_Rice » 17 Août 2025 12:39
Je n'ai pas eu le temps de te répondre, mais la restauration matériel avec les boutons de l'eedomus, pour avoir déjà essayé, ça foire 2 coups sur 3.
Le forçage de la mise à jour est plus efficace quand on peut encore accéder à la page web, par contre faut être patient parce que ça peut prendre plus d'une heure.
Bleu fixe c'est pas l'absence d'internet ?
Messagepar misterden » 17 Août 2025 13:12
Fab_Rice a écrit:Je n'ai pas eu le temps de te répondre, mais la restauration matériel avec les boutons de l'eedomus, pour avoir déjà essayé, ça foire 2 coups sur 3.
J'ai eu à la faire plusieurs fois ces dernieres années ça avait fonctionné.... mais aujourd'hui je viens de pulvériser la statistique que tu annonces.
J'ai testé derrière le routeur même en appuyant + de 50 secondes ça ne clignote pas et le voyant reste bleu ( au branchement le voyant est vert puis disparait ...donc le voyant n'annonce aucune anomalie ). Et cela plusieurs fois.
J'ai ensuite testé derriere la box internet directement ( la ou est branché la 2eme eedomus que j'ai au préalablement débranché ).... idem je branche le voyant est vert puis disparait ( alors que l'adressage IP de la box n'est pas le bon pour l'eedomus... je devrais avoir un truc qui clignote).
Je lance la restauration matérielle et idem que précédemment ça reste bleu fixe... rien ne se passe donc.
Je pense que je suis bon pour une nouvelle eedomus là ( ça sera la 3eme eedomus+ .... alors que l'ancienne elle fonctionne encore parfaitement ).
Le bleu clignotant c'est l'absence d'internet mais le bleu fixe je trouve rien
https://www.domo-blog.fr/signification-led-leedomus/
misterden
Messagepar misterden » 17 Août 2025 13:41
J'espère que mon Ticket SAV va être traité rapidement...
misterden
Messagepar Fab_Rice » 17 Août 2025 14:38
misterden a écrit:J'espère que mon Ticket SAV va être traité rapidement...
Alors comme tu le dis, "rapidement" ;)
Ah pour info, l'état bleu fixe semble bien existé lorsque l'eedomus n'a pas du tout de connexion internet et n'est plus opérationnelle, cela clignote lorsqu'elle n'arrive plus à joindre le web (une nuance probablement), voir ICI
Messagepar BeFree » 18 Août 2025 13:06
Espérer, c'est une bonne chose, rapidement...comment dire :roll:
J'ai ouvert un ticket le 30 juillet pour quasiment le même symptôme final (plus d'accès à la box, restauration matérielle qui ne fonctionne pas...), j'attends toujours ne serait-ce qu'un petit "vous avez débranché et rebranché" (© The IT Crowd) mais même pas :cry:
BeFree
Messagepar misterden » 18 Août 2025 15:47
Il y a quelques années un probleme un peu différent mais avec la même conséquence une box HS, ils m'avaient pris en charge rapidement avec échange de la box le plus long avait été d'attendre le coli avec la nouvelle box.
De toute façon j'ai pas trop le choix.
Et en plus je viens juste de reprendre une année de forfait prémium.
misterden
Messagepar misterden » 18 Août 2025 15:49
Il faut effectivement la trouver la nuance :
"Couleur de la LED centrale sur la box eedomus
Lors d'un redémarrage, la LED est systématiquement verte, avant de devenir éventuellement :
bleu en l'absence de connexion internet,
et rouge en l'absence de connexion réseau (DHCP).
En régime ultérieur, un clignotement bleu indique que la box est opérationnelle (réseau, heure), mais n'arrive pas à joindre internet et la plate-forme serveurs eedomus.
En plus de mon coté c'est encore une autre nuance, car je branche le voyant est vert puis disparait ... le bleu fixe n'est la que quand j'appuie sur le bouton central ( apres quelques secondes ou il m'a quand même fait un rouge et bleu pour fixer bleu).
misterden
Messagepar Fab_Rice » 18 Août 2025 15:52
ça va normalement tu es hors période de congés :?
"Période estivale : merci de noter que les livraisons sont interrompues entre le 30 juillet et le 10 août 2025. Merci pour votre compréhension."
Et il y aurait du stock (au moins chez eux) d'après leur boutique.
Messagepar misterden » 18 Août 2025 16:49
Fab_Rice a écrit:Hello,
:lol:
misterden
