widget et décimales
widget et décimales
Messagepar marcal » 27 Jan 2021 12:45
J'ai un "capteur HTTP" qui reçoit des données d'un Raspberry avec deux décimales.
Les valeurs sont correctement reçues par eedomus (graphes OK).
Cependant, le widget n'affiche les valeurs qu'avec une seule décimale (arrondie).
Est-il possible d'afficher le widget avec les deux décimales? Et si oui, comment?
Merci!
marcal
Re: widget et décimales
Messagepar clarinette49 » 27 Jan 2021 13:46
Je suis confronté au même problème et je n'ai pas trouvé de solution je ne pense pas que l'on puisse modifier ceci.
clarinette49
Messagepar merguez07 » 27 Jan 2021 14:06
peut être qu'en rusant avec les xpath on peut y arriver
exemple:
concat(substring-before(ancienxpath, '.'), '.',substring-after(ancienxpath, '.'))
Messagepar clarinette49 » 27 Jan 2021 14:17
c'est l'affichage de la valeur dans le widget qui réduit à une décimale, le résultat xpath affiche bien 2 décimales
clarinette49
Messagepar merguez07 » 27 Jan 2021 14:19
clarinette49 a écrit:c'est l'affichage de la valeur dans le widget qui réduit à une décimale, le résultat xpath affiche bien 2 décimales
oui je sais, mais si on passe le type de données en texte au lieu de nombre décimal ça doit le faire
Messagepar marcal » 27 Jan 2021 17:00
merguez07 a écrit:peut être qu'en rusant avec les xpath on peut y arriver
exemple:
En fait je suis pas trop fan...
- il n'y a pas de xpath, les données sont poussées depuis le raspberry,
- je veux pouvoir garder la courbe dans l'affichage détaillé des valeurs, ainsi que le graphe historique.
marcal
Messagepar merguez07 » 27 Jan 2021 17:28
marcal a écrit:En fait je suis pas trop fan...
ben justement c'est encore mieux. si tu n'as pas d'xpath et que tu mets les type de données en texte et que ton rasp push la valeur sous forme de texte dans le capteur http, tu auras la valeur sans arrondie :
- au niveau du widget
- dans l'historique
et dans l'historique le texte sera inteprété par la box comme du nombre décimal et tu garderas tes graphes . non ?
Messagepar marcal » 27 Jan 2021 22:37
wow... ça marche!
je ne comprends pas tout, mais c'est top!
Le push donne ça:
https://api.eedomus.com/set?action=peri ... value=0.89
... et en effet c'est bien interprété comme tu dis en mettant juste le type de données en "texte".
Je suis perplexe. :shock:
Merci beaucoup! :D
marcal
