[Résolu] Ajout champ dans les caractéristiques modules
[Résolu]Ajout champ dans les caractéristiques modules
Messagepar DjMomo » 19 Déc 2012 17:39
Je possède pas mal de modules zwave de toutes sortes en multiples exemplaires. Je ne suis pas le seul. La majorité de ces modules n'est pas fixée ad-vitam eternam à sa position définitive. Surtout dans le cas des prises type Everspring.
Dès lors qu'on réutilise une prise (prenons cet équipement en exemple) pour une autre fonction (du sapin au ventilateur par exemple) on les déplace généralement de pièce. Quand on en a une seule à déplacer ca va. Mais dès qu'on commence à avoir 3 ou 4 exmplaires qui sont multi-tâches, on peut très vite se tromper de prise lors de son changement de fonction. De plus, on ne les exclus/inclus pas du réseau à chaque fois. Sans parler d'un déménagement... :?
Donc, j'y arrive à ma demande, ma requête serait d'avoir, pour chaque équipement dans ses caractéristiques, un champ supplémentaire, d'une longueur de 20 à 30 caractères, modifiable par l'utilisateur et visible dans le tableau des périphériques.
Ce champ, nommé "référence / n° de série" permettrait de stocker comme son titre l'indique, une référence ou un numéro de série d'un équipement et d'y accéder rapidement depuis le tableau de périphériques, sachant qu'un code API est réutilisable. Pour ma part, j'ai noté un code avec une étiquette sur chaque équipement pour pouvoir les différencier, et j'ai noté ce code dans la zone commentaires. Mais je dois parcourir chaque équipement pour voir la zone commentaire et repérer le code qui correspond...
Re: Ajout champ dans les caractéristiques modules
Messagepar support_eedomus » 27 Déc 2012 11:46
que penseriez vous d'afficher la zone de commentaire dans la liste des périphérique ?
Peut être pourrait-elle être masquée par défaut afin de ne pas alourdir cet écran ?
Messagepar DjMomo » 27 Déc 2012 18:30
Ça peut être une solution aussi permettant de ne pas alourdir la base de données du serveur avec un champ supplémentaire par équipement et par box en service...
Messagepar Chacks » 29 Déc 2012 11:28
Chacks
Messagepar DjMomo » 01 Fév 2013 17:25
Résolu (depuis quand ?) avec l'ajout de la colonne "Notes utilisateur" ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invité(s)
