Bug Ios Vs Site Web sur Fibaro Dimmer
App eedomus iOS disponible sur l'appStore
Messagepar gusdelamort » 26 Avr 2015 21:53
Sur un fibaro 211, j'ai un bug entre la visualisation sur l'application et le site Web. Ce fibaro contrôle une lampe classique.
En effet si via l'interrupteur je module l'état, l'état est bien remonté sur le site web mais pas dans l'appli. Dans l'appli je n'ai que éteint ou allumé. Via l'appli je peux quand même choisir des valeurs intermédiaires (25%...), mais si je les diminue / augmente manuellement, c'est comme si j'avais éteint (alors que la lampe est bien allumée en vrai ainsi que sur le site web).
Est ce le cas chez vous ? Merci pour vos solutions ;-)
Re: Bug Ios Vs Site Web sur Fibaro Dimmer
Messagepar gusdelamort » 14 Mai 2015 14:28
Le support a répondu en 2 jours.
"Bonjour,
afin d’éviter ce problème nous vous suggérons de recocher l’option :
Limiter les valeurs aux multiples de 10 %"
=> Je confirme que cela règle le problème.
Certes on ne sait pas si la lampe est à 42 % ou 47 % mais on a le vrai résultat par tranche de 10 % dans l'application IOS
Merci le support. :o
Retour vers App iOS
