| Comment "réveiller" une AppleTV ? http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=19&t=11742 |
| Auteur: | krystauforum [ 19 Jan 2023 18:13 ] |
| Sujet du message: | Comment "réveiller" une AppleTV ? |
Bonjour, TVOS étant proche de iOS, je me permets de mettre le sujet dans cette section. J'ai une AppleTV (dernièrement generation) connectée en Wifi, et sur une prise non commandée (et je ne veux pas de prise commandée sur mon AppleTV car c'est mon hub HomeKit). Je souhaiterai (quand elle est arrêtée en veille), la réactiver via mon eeDomus. J'ai cherché plusieurs solutions mais je suis sec.... Quelqu'un a une idée ou l'a deja fait? Merci ! C. |
| Auteur: | Harzhal [ 20 Jan 2023 15:19 ] |
| Sujet du message: | Re: Comment "réveiller" une AppleTV ? |
Bonjour krystauforum, Il y a une solution simple sans passer par eedomus, c’est de désactiver la mise en veille automatique. Aller dans « Réglages » puis « Général » puis « Mettre en veille après » et choisir « Jamais ». |
| Auteur: | dullcredit [ 21 Déc 2023 03:05 ] |
Malheureusement, Apple TV ne fournit pas d'API directe ni de support officiel pour réveiller l'appareil par programme. La fonctionnalité de réveil à distance est généralement conçue pour être utilisée avec la télécommande Apple ou d'autres appareils Apple. Cependant, vous pouvez envisager d'utiliser la fonction Wake-on-LAN (WoL) si votre Apple TV est connectée via Ethernet. Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer un paquet magique à l'adresse MAC de l'appareil pour le réveiller. Gardez à l'esprit que pour que cela fonctionne, votre Apple TV doit être connectée à une source d'alimentation et le port Ethernet doit être réglé sur Wake on LAN. |
| Auteur: | arguemechanic [ 03 Avr 2024 11:29 ] |
It sounds like you want to remotely activate your Apple TV from standby mode using your eeDomus system. Unfortunately, directly waking up an Apple TV from standby mode via a smart home system like eeDomus isn't supported due to limitations in Apple's ecosystem. However, you might consider using HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) if your TV and Apple TV support it. HDMI-CEC allows devices connected via HDMI to control each other. In some setups, turning on the TV might automatically wake the Apple TV from standby mode if HDMI-CEC is enabled. Alternatively, you could explore using a smart plug connected to your TV's power source. While this won't directly wake up the Apple TV, it can power cycle the TV, which might indirectly wake up the Apple TV if HDMI-CEC is enabled. Overall, while there isn't a direct method to wake up the Apple TV from standby mode using eeDomus, exploring HDMI-CEC and smart plug options might provide a workaround. |
| Auteur: | dallasflynn [ 17 Avr 2024 08:38 ] |
This is a good choice if you want to play a fun game that can also help you boost your speed and teamwork shell shockers |
| Auteur: | wistealth [ 19 Avr 2024 20:52 ] |
quel intérêt de la réveiller ? j'en possède aussi (dont une qui sert a HomeKit) est même en veille, cela fonctionne parfaitement avec Siri. aurais-je louper une fonction interessante pour moi ? |
| Auteur: | mageorrec [ 05 Juin 2024 08:28 ] |
Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation. Appuyez et maintenez le bouton TV pour ouvrir le Centre de contrôle, puis sélectionnez Éteindre. Ouvrez Paramètres sur Apple TV, puis sélectionnez Dormir maintenant. |
| Auteur: | LiseBuisson96 [ 06 Juin 2024 13:45 ] |
| Sujet du message: | Mon avis |
Merci grace a vous j'ai pu régler certain problème sur l'apple d'une amie, je suis pas une experte sur sa mais merci ! |
| Auteur: | Go2 [ 24 Juil 2024 22:51 ] |
Merci pour l'astuce |
| Auteur: | DelmerMyers [ 20 Jan 2025 16:57 ] |
Bien qu'Apple TV ne prenne pas en charge WOL au sens traditionnel du terme, l'intégration Wi-Fi pour les «alarmes» peut fonctionner si l'appareil la prend en charge. |
