changement état suite a un Ping
Messagepar Neoloop » 03 Avr 2013 16:34
Bonjour a tous.
je cherche a changer un état (a la maison ou absent) en fonction d'un ping sur un téléphone.
J'ai bien la remonté du ping toutes les 10 minutes. mais mon état ne change pas.
j'ai fais deux regles:
regle si absent:
regle si présent:
J'ai surement fais une erreur, si vous pouvez m'aider.
Neoloop
Re: changement état suite a un Ping
Messagepar Vincent » 03 Avr 2013 17:07
Mets 1 des conditions (1 des téléphones) à "devient maintenant égal à", parce que dans ce que tu montres tu n'as pas de déclencheur (ni horaire ni d'état) c'est pour cela que ça ne fonctionne pas.
Après vu comment tombent les pings pour l'état absent je ferais 2 règles en inversant les tel : 1 en "devient maintenant égal à" et l'autre en "est égal à". Mais il y a peut-être une méthode plus simple.
Pour présent mets les 2 à "devient maintenant égal à".
Vincent
Messagepar Neoloop » 03 Avr 2013 18:55
re
je viens de modifier la regle
mais pas de changement
Neoloop
Messagepar Chacks » 03 Avr 2013 19:52
Ta nouvelle règle ne peut pas fonctionner non plus car il faudrait que les 2 téléphones passent Non joignable simultanément or c'est impossible
Tu peux aussi essayer ça :
Horaire (idem à ta copie d'écran)
Critères :
Etat Maison Système est différent de Absent
ET Ping Iphone Système est égale à Non joignable
ET Ping Blackberry Système est égale à Non joignable
La règle se déclenchera maximum 1 minute après le départ du dernier téléphone mais ne se redéclenchera pas tant que Etat Maison sera égale à Absent
Chacks
Messagepar Vincent » 03 Avr 2013 20:42
Il faut 1 seule condition de déclenchement et au besoin d'autres conditions à vérifier.
Donc le déclenchement se fait soit à l'horaire soit avec 1 seul téléphone, le 2ème étant simplement une condition à vérifier.
De mettre un test toutes les minutes permet de ne pas avoir 2 règles à faire.
Vincent
