Redémarrage de la Livebox
Messagepar Moe » 01 Avr 2013 10:22
Bonjour!
Il m'est arrivé que ma box eedomus clignote rouge, suivi d'un message me disant que ma box n'a pas contacté le serveur depuis...
La solution est de redémarrer ma livebox, puis tout rentre dans l'ordre.
Je cherche donc à créer une règle donc le critère serait:
Si la box n'a pas contacté le serveur depuis ...
Redémarrer la livebox.
Mais je n'arrive pas à trouver ce critère.
Je cherche à faire cela, car je ne serais pas toujours chez moi pour la redémarrer manuellement.
Merci pour votre aide
Moe
Re: Redémarrage de la Livebox
Messagepar Vincent » 01 Avr 2013 11:49
Un ping sur google et une prise commandée sur la livebox
Vincent
Messagepar DomoTiti62 » 01 Avr 2013 11:59
Bonjour Moe,
J'ai aussi ce genre de problème avec une box d'un autre FAI :evil: .
Voici dans les grandes lignes, comment j'ai résolu mon soucis ;) .
Je teste régulièrement ma connectivité internet sur un site internet (serveur FAI, eedomus...) grâce à la fonction ping de l'eedomus toolbox et un capteur HTTP.
En cas de non réponse au ping, je programme un redémarrage automatique de ma box dans les deux heures puis tous les 12h par le biais : d'un Etat Virtuel, de quelques règles et d'une prise ON/OFF raccordée à ma box internet.
Dès que je ping à nouveau un serveur externe, une nouvelle règle annule le redémarrage programmé de ma box.
De cette manière, même si je suis en vacances, mon eedomus tente toute seule de rétablir ma connectivité internet :P .
DomoTiti62
Messagepar aurel » 07 Mai 2013 12:45
Salut DomoTiti62,
ça m’intéresse, peux tu stp détailler tes règles, j'ai mis en place un système similaire mais ça ne fonctionne pas toujours.
Messagepar dplein » 07 Mai 2013 12:59
Salut à tous,
Merci aussi pour des explications plus détaillées car j'ai également mis un systmème en place avec une an157 & un ping sur la 9box.
Ce que j'ai fait, donc un ping toute les minutes sur la 9box et si pas de réponse, redémarrage de la 9box via un ON/OFF de la an157.
Mais j'ai un sérieux problème, l eedomus ping toute les minutes et si j'ai une coupure, une seconde àprès le ping, l'eedomus va repinger seulement dans 59 sec. elle va lancer la phase de OFF de la prise pendant une seconde mais ne pourra pas la rallumer car il n'y aura plus de reseau. Donc ma 9box restera éteinte....plus de domotique dans la maison...la seule chose à faire est de rallumer la 9box à la main...
Peut être que mon soucis vient de mon scénario, j'ai mis une macro sur mon an157,"attendre 1sec puis OFF, et attendre 0 sec puis ON.
Merci si vous m'avez compris !!!!
Messagepar aurel » 07 Mai 2013 15:02
dans ce cas tu dois faire l'inverse, si ping ko-> prise OFF ET Macro attends 30s et prise ON.
j'ai mis un truc comme ca en place mais moi j'ai en plus un état internet alimenté par le défaut de ping.
En gros quand ping KO, je déclenche une macro "attends 5 min" puis "état internet" déconnecté.
(5 min comme ça, ça laisse 4 ping de marge en cas de ping foireux (qui arrive chez moi), dans ce cas si le ping reviens avant la fin de la macro, une autre règle stop celle-ci pour ne pas couper la prise).
Enfin si pas de ping d'ici la fin de la la macro, "état internet" passe déconnecté et la règle "si déconnecté -> prise OFF ET Macro attends 30s et prise ON" s’exécute.
Cela me semble une bonne solution pour éviter les reboots inutiles mais il semble que ça ne fonctionne pas toujours chez moi. C'est pourquoi je me demande si une personne a mieux?
après une coupure si je regarde l'historique de mon ping (google.fr) il repasse a OK malgré la coupure et donc ne déclenche pas le scénario ci-dessus.
j'au un ping KO de quelques secondes pour une coupure d'une H.
A moins que l'historique ne remonte pas après la coupure, je ne comprends pas trop pourquoi.
Messagepar DomoTiti62 » 07 Mai 2013 18:19
Grosso modo, voici comment j'ai travaillé.
* une prise AEON LABS AEO_DSC06106 branche sur la box
Etat 1 : On
Etat 2 : Off
2 macros dont
reboot dans 2 minutes :
attendre 2 minutes puis OFF
attendre 40 seconde puis ON
* un capteur http pour le test de ma connexion internet
Etat 1 : Connexion Ok
Etat 2 : Connexion Ko
* un état virtuel qui déclenche mes règles en fonctions de son état
Etat 1 : Box démarré
Etat 2 : Redémarrage programmé
Etat 3 : Redémarrage ANNULE
et 2 macros dont :
attendre 2 heures puis changement état virtuel en Etat 2 : redémarrage programmé
* Les règles (les plus pertinentes)
1) En cas perte de syncro adsl le capteur http passe en "connexion ko" qui déclenche la règle suivante
autoriser le redéclenchement après 12 heures
critère :
si internet = ko
et prise = on
et état virtuel = box démarré
action :
état virtuel = attendre 2 heures puis modifier mon état virtuel état 1 en état 2
2) Si ma connexion internet est toujours ko dans après deux heures mon état virtuel passe donc en état 2 : redémarrage programmé qui déclenche la règle suivante :
autoriser le déclenchement après 24 heures
critère :
si état virtuel = redémarrage programmé
et internet = ko
action :
prise = attendre 2 minutes puis reboot.
3) si la connexion internet est toujours ko il rééxécutera le scénario tout les ci-dessus tous les jours (toutes les 24h)
4) si la connexion internet revient, la règle suivante s'applique :
critère :
connexion internet =ok
action :
état virtuel = état 3 redémarrage annulé
5) elle déclenche la règle si dessous, pour stopper un redémarrage éventuel de la box
critère
action
prise = arrêt macro en cours
État virtuel = arrêt macro en cours.
6) Pour changer le statut état virtuel en État 1 : box démarré.
horaire :
toute les heures
critère :
état virtuel = redémarrage annulé
internet = OK
action
Etat virtuel = box démarrer.
Ayé ... ouf
si je ne suis pas assez clair, il faudra sans doute faire un tuto avec les images ... c'est mieux ;)
aussi sympa que les tiens aurel, la barre est haute ... :lol:
cordialement
DomoTiti62
Messagepar aurel » 08 Mai 2013 07:39
Merci DomoTiti62,
c'est super clair, voici une vision de la chose que je n'avais pas mais que je vais vite adopter :D
Messagepar dplein » 08 Mai 2013 11:42
Merci bien pour ce tuto mais il y a des choses que je n'ai pas comprises dans tes macros....
Peux tu nous faire quelques copies d'écran stp ???
Merci par avance
Messagepar DomoTiti62 » 08 Mai 2013 16:48
dplein a écrit:Merci bien pour ce tuto mais il y a des choses que je n'ai pas comprises dans tes macros....
Merci par avance
Bonjour dplein
pour la prise, la macro est la suivante :
pour mon état virtuel
c'est fait ;)
DomoTiti62
Messagepar dplein » 08 Mai 2013 17:04
Merci bien c'est plus clair parce que c'est ca que j'avais pas compris :
2 macros dont
Donc moi je cherchais à faire 2 macros et non pas une macro avec 2 actions....
Merci tout plein.....
Messagepar DomoTiti62 » 08 Mai 2013 18:21
Dplein,
Je ne suis pas très clair en effet :lol: . En fait, j'ai plusieurs autres règles et autres macros basés sur le module prise et cet état virtuel.
à bientôt.
DomoTiti62
Messagepar dplein » 08 Mai 2013 18:53
OK merci bien, y a plus qu'à tester maintenant.....
Messagepar DomoTiti62 » 08 Mai 2013 19:33
critère :
et internet = ko
action :
Pour un redémarrage tous les 24 heures, il faut cocher la contrainte horaire. c'est un oubli fâcheux :oops: . Sinon cette règle ne fonctionnera qu'une seule fois, c'est ballot :lol:
DomoTiti62
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
