Simulation de présence intelligente
Messagepar danielc » 16 Fév 2020 18:14
Bonjour tout le monde,
Ceci fait suite à mon sujet Simulation de présence intempestive. Je voudrais poser les jalons d'un travail collectif pour avoir vraiment une simulation crédible.
Voici mon avis :
- un aléatoire figé est ridicule, il faut tenir compte de la luminosité extérieure : allumer une ampoule alors qu'il fait jour ça fait plus suspect qu'autre chose, faut pas rêver, les cambrioleurs savent que la simulation ça existe, alors si ça fait robotisé ça prouve au contraire qu'on est absent ;
- des allumages/extinction d'un bout à l'autre de la maison sans chemin de lumière plausible entre les deux pièces est tout aussi ridicule ;
- autant l'aléatoire pur est ridicule autant le procédural pur l'est aussi : une lampe qui s'allume et s'éteint tous les jours à la même seconde c'est méchamment suspect aussi ;
- se cantonner à l'éclairage n'est pas non plus réaliste, il y a partout une télé ou une chaine hi-fi en marche en soirée ;
- la fermeture des volets, si elle est domotisée, doit aussi ne pas être trop précise d'un jour à l'autre.
Conclusions, il faut créer de nombreuses macros (ou scènes ou règles, je n'ai pas encore compris toutes les nuances entre ces différents termes) a peu près semblable mais pas trop. Exemple : allumage de la lampe de chevet de ma chambre, puis du couloir et extinction de la chambre, puis allumage des toilettes. Là il faudrait rajouter de l'aléatoire, du genre ça dure ente 1 et 5 mn selon que c'est la petite ou la grosse, extinction des toilettes, puis du couloir, allumage du chevet et extinction dans la foulée. Cette action se déclenche toutes les nuits entre 23 h et 4 h de façon aléatoire et une seule fois par nuit voire pas du tout.
Idem pour le lever et le coucher. Même si le réveil sonne tous les jours à la même heure on peut s'octroyer une petite grasse mat', donc une petite plage de retard aléatoire avant le chemin de lumière. Lequel doit aussi ne jamais être toujours strictement identique.
Donc pour chaque cas de figure plusieurs chemins de lumière légèrement différents appelés aléatoirement avec un déphasage relatif au contexte (plusieurs heures pour le pipi nocturne, seulement qq minutes pour la grasse mat'..
Pour la télé ou home cinema c'est aussi pilotable via la box, je suis en train de finaliser un tuto sur ce sujet. Donc un scenario qui allume le lecteur média en début de soirée, bascule la lecture de musique vers un film Netflix après le repas (allumage de la cuisine en relation), avec modification adaptée des éclairages, et modification aussi du volume sonore (j'habite au beau milieu de nulle part alors j'aime écouter les films à haut volume). Puis arrêt du film (s'il n'est pas fini c'est pas grave je finis souvent le lendemain au petit dej) et chemin de lumière vers la chambre en passant par la cuisine pour boire un coup, la salle de bain et les toilettes (plusieurs fois selon le nombre d'habitants). Ensuite mise en veille du home cinema. Réveil du home cinema le lendemain matin et connexion à une web-radio d'actualité, puis arrêt du home cinéma aux heures de travail, ou pas si week-end, donc là ya du procédural.
Pour la fermeture des volets je pense qu'il faut que ce soit aléatoire dans une petite plage donnée (genre j'ai pas tout centralisé) ou mieux qq secondes après que je sois entré dans la pièce. Donc nouveaux chemins de lumière. Mais il faut qu'on puisse voir de l'extérieur qu'il y a de la lumière et de l'activité.
Je pense qu'on ne peut pas simuler grand chose de plus, hormis le fait d'avoir des robots humanoïdes ressemblants, mais c'est une autre dimension.
Je pense que tout ça doit être constitué de multiples briques, pas forcément toutes des scènes ou macros ou règles mais un mix et que les unes appellent les autres. Cela ne fait que quelques jours que je commence à jouer avec ma box mais je sais déjà où je veux aller avec.
Si mes idées vous plaisent n'hésitez pas à commenter, voire contribuer, et ça fera l'objet d'un nouveau tuto et éventuellement de code partageable, je me demande si on ne pourrait pas utiliser IfTTT pour ça...
Au plaisir de vous lire.
danielc
Re: Simulation de présence intelligente
Messagepar i-Moi » 26 Fév 2020 10:07
Salut ! Je partage à 100% ton diagnostic et j’avais eu l’idée —mais sans avoir les compétences donc l’idée ne servait à rien— d’utiliser la Google Home ou autre (ou même la Box domotique simplement) pour enregistrer une semaine-type, y compris les voix humaines, et tout re-balancer en partie de façon fixe, en partie aléatoirement en fonction du lever-coucher du soleil :
Semaine lever fixe, coucher à des heures rapprochées. WE et vacances : 100% aléatoire.
Mais pour ça, il faut :
    -commencer petit : déjà se cantonner à piloter lumières + musique et TV (+volets pour ceux qui en sont équipés)
    -commencer simple : systématique + un peu d’aléatoire en semaine, et aléatoire en WE vacances (cela étant basé sur l’agenda)
    -commencer synchrone sur le soleil : cela est basé sur les phases de la journée et les capteurs de luminosité. C’est simplement pour piloter les lumières et volets au coucher, pour le lever en semaine on garde l’heure fixe : on se lève à peu près à la même heure tous les jours.
C’est clair que c’est un projet collectif qui pourrait faire l’objet d’un plugin ou d’un tuto, mais là encore je débute et je ne sais pas le faire encore...
Bonne journée !
i-Moi
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
